vectra b käsijarrun säätöruuvi
Tommi89
Tuossa on ruvettu jarruja laittaan uusiksi ja tuli mieleen kun otin pois nuo säätöruuvit niin puuttuukohan niistä jostain vai ei. Eli ruuvihan hajoaa 2een osaat eli erikseen se rulla missä on lyhyt tanko jonka päässä on vähä jenkaan ja tämä osa tulee toista kenkää vasten, sitten toinen osa mikä tulee sitte toista kenkää vasta ja tämä rullahan tulee tuon osan sisään, mutta tuo toinen osa on ontto missä ei ole mitään sisällä. Joten mietin pitäisikö tuolla olla jotain sisällä vai ei ja miksi sitte rulla osassa on vähän jenkaa?
- OCF Member 2019
Re: vectra b käsijarrun säätöruuvi
se osa missä on jenkaa niin pitäs olla sellanen "ratas" mitä pyörittämällä se säätää kenkiä lähemmäs tai kauemmas rummusta.
e: http://188.165.136.251/viewtopic.php?f=37&p=1772941
Tommi89
juu kyllä siinä ratas on mutta kun siittä rattaasta jatketaan vielä eteen päin niin siellä tangon päässä on vielä vähän jenkaa niin ihmettelin onko sillä joku tarkoitus, mutta taisin jo tajuta homma ei siittä mitää puutu.
- OCF Member 2019
juu ei puutu.pitäähän sitä säätövaraa olla et saa vähän kuluneemmatki rojut pitämään
Tommi89
Juu tajusin vähän myöhässä tuo toiminta periaatteen.
