Miten on takalasin pissapoika, onko sitä olemassa ja mistä säiliöstä lähtee neste kun syynäsin omaa ja näyttäis spoilerissa olevan tuo suutin mut 8 vuotta on mennny ilman ruutaa.. ääni kuuluu kun viiksestä vääntää mut mittään ei oo koskaan tapahtunu. Minkäläinen sydeemi?
Toinen juttu nuo etuvalojen ruutat.. Yks päivä tuossa syksyllä kokeilin ja laitoin vettä jäähdytinneste säiliön vieressä olevan rööriin (fill wasser tjs. lukee kannessa). sitten ilokseni huomasin märällä kelilla kun pissapoikaa käytin niin lensi nestettä tuulilasille asti kun toine lampun ruuta ampu komealla kaarella! onko kellään kokemusta tuosta lampunpesin laitteistosta? voiko talvella laitta pakkasen kestävää nestettä?
-97 16szr viistoperä 3-ovinen
Tuulilasinnesteistä taka ja valot astra f
matha
Wesku79
Re: Tuulilasinnesteistä taka ja valot astra f
Apukuskin puoleinen säiliö on tuulilasille ja takalasille.
Jos takalasille ei tule vettä, niin letku/suutin voi olla jäässä. Tai letku on poikki jostain väliltä. Voi olla myös pumppu kulunut eikä jaksa ruiskuttaa taaksepäin tarpeeksi painetta.
Kuskin puoleinen säiliö on lampunpesimille.
Samaa lasinpesuainetta laitetaan molempiin säiliöihin.
Astra-F MV6 -94
shamrock
Mulla on ollut noita farkku F-Astroja jotain 5-6 ... yhdessä niistä on tuo pesuri toiminut
Se letku on käytännössä aina poikki, ja useimmiten sieltä takaluukun saranoinnin kieppeiltä. Ei kannata paljon kokeilla, koska mitä todennäköisimmin se ruuttaa sitä vettä joko kattoverhoilun päälle, tai takaluukun sisään. Joten ne haitarikumit auki, en muista enää kummalla puolella se letku oli mutta sieltä sen löydät. Jos ei ole näkyvästi siitä kohtaa poikki niin nyppää letkua ... josko lähtee jommasta kummasta suunnasta tulemaan. Kattoverhoilua on sitten helppo raottaa takaa ja katsoa joska pääsisi tekemään jatkoksen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
