Vikaa abs-jarruissa
umpeloonen
Vikaa abs-jarruissa
Viesti Kirjoittaja umpeloonen »
Mulla on vectra, sedan 1.6 vm. -00. Katsastuksessa tuli eka kertaa vika, josta pomppas. Abs-jarrujen merkkivalo on ilmeisesti palanut mittaristosta ja ABS-jarrut ei sen takia toimi (näin arveli yks korjaaja?. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Polttimoita oli tuhannenlaisia-miten saan hankittua oikeanlaisen? Apuvaa!!!
Päästöt oli kans nyt eka kertaa yli rajojen, piti ostaa joku lambra-juttu, joka maksoi 220 e!!. -huomenna viedään auto korjaajalle. Onko kellään vastaavanlaisia kokemukzsia, missä oikein on vika??
Re: Vikaa abs-jarruissa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskos kuitenkin edellinen omistaja ottanut polttimon pois kun siellä on vika päällä ja valo loimottanut mittaristossa.
Näitäkin tapauksia on useita.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jep, ennemminkin niin päin, että polttimo poistettu vian takia, kuin että vika johtuisi palaneesta polttimosta.
Tietty jos aiemmin valo ja ABS:t ovat toimineet normaalisti, niin sitten ehkä...
umpeloonen
Poltin ja abs toimi ennemmin. Auto on ollut mulla käytössä jo vuosia. Testerillä katsottiin, että poltin on rikki. Millasia vikoja teillä on ollut abs-jarruissa vectrassa?
umpeloonen
No niin, polttimo vaihdettu. Välillä varoitusvalo palaa ja välillä ei. Jos on enemmän pakkasta, niin pysyy sammuneena, mutta kun auto lämpenee niin sillonkin syttyy palamaan. Missä se vika oikein luuraa?
Lue/luetuta vikakoodit uudestaan.
umpeloonen
Hitsi, kun tulee kalliiksi... Sit mulla on toinen ongelma... takapää "vipattaa" ja "hakee paikkaansa", kun on vähän jäätä-tai vaikkapa piessä on korjauspaikkauksia. Takarengas kuluu jatkuvasti ihan sileeksi. Joku pusla on jo vaihdettu, mutta taas se vipattaa. Muuten mahtava auto, mut nyt hirvittää ajaa... Onko se joku ooppelin oma tyypillinen
vika?
mattioj
Viesti Kirjoittaja mattioj »
Vipattaa= Taka akselilla liikaa aurausta. (VIka ei autossa vaan suomen huonoissa teissä :D ) Ohjauskulmien säätöön. Onko iskarit ja jouset takana kunnossa?
umpeloonen
Joo,oon vahvasti kans sitä mieltä, että vika on teissä :D
Aurauskulmatkin säädettiin keväällä. Ööppeli katsastettiin just viikko sitten ja ei katastusmes huomautellut mitään iskareista tms. Apukuskin puoleinen takarengas kuluu nopeesti sisäreunoistaan. Sinne vaihdettiin joku puslakin, mutta aina vaan vipattaa em.paikoissa. Kuivalla tiellä ei tunnu mitään-menee kuin unelma.
