astra -01 1.6 8v
obelix86
astra -01 1.6 8v
Viesti Kirjoittaja obelix86 »
Joo elikkäs hommasin jonkin aikaa sitte vm -01 olevan farkku astran 1.6 8v koneella, nyt on sitte ruvennu ongelmia esiintymmään johon tarvitseisin apuja, elikkä ensimmäisenä on ruvennu oireilemmaan ajovalot jotka tänä aamuna lähtiessä ei syttynyt kumpikaan, kun irrotin polttimon ja laitoin takaisin kuskinpuolelta nii sitte vasta syttyi vain toinen valoista. vänkärin puolelle vaihdoin uuden polttimon alkuviikolla koska se oli palanut ja tänään vaihdoin uuden polttimon jälleen koska uusi lamppu oli palanut. mikä tähän voisi olla syynä? toinen ongelma on lämmityslaitteen puhallin joka ei lähde aina käyntiin kun auton käynnistää, jos puhallin ei käynnisty nii olen avannut konepellin ja rymäyttänyt sen kiinni niin puhallin on lähtenyt pyörimään :). millähän nämä ongelmat sais korjatuks ja minkä verran korjaukset kuntantaa suunnilleen?
Re: astra -01 1.6 8v
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ajovalojen osalta tarkistaisin liittimet umpioiden takaa ja erityisesti maadoituksen.
Lämppärin puhaltimessa todennäköisesti hiilet lopussa ja/tai roottorin kupariliuskapinta. Voi olla myös kontaktivika puhaltimen johtosarjan liittimessä.
obelix86
Kiitoksia vastauksesta, pitäneepä ruveta heti huomenissa roveltamaan niin jos vika korjaantuisi. tänään tosin molemmat ajovalot pelittäneet niinkuin pitääkin.
