Zafira -00 ja pomppivaat kierrokset
majatalo
Viesti Kirjoittaja majatalo »
eli 2000 vm zafira, alkoi sillä että moottorin vika valo alkoi välillä palamaan. Silloin kun vikavalo paloi niin ajaminen oli tunnoisen oloista.
sit meni bensa pumppu ja samalla kun korjaamo korjasi sen niin lukivat vika koodin joka viittaa tyhjäkäyntiin.
vaihdettiin kaasuläppä kotelo, mutta se ei korjannut vikaa.
vika koodi viittaa edelleen tyhjäkäyntiin. vika valo on koko ajan päällä.
jos tyhjä käynnillä kierrokset nostaa yli 2000 esim 3000 niin kierrokset pomppii 2000 ja 3000 väliä.
alle 2000 kierroksilla näin ei tapahdu.
kun ajaa ja kierrokset ovat yli 2000 niin ajaminen on sellaista nykimistä.
mikä voisi olla syypää?
juha3105
Re: Zafira -00 ja pomppivaat kierrokset
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ehkäpä egr? Egr:hän aukee kait tossa 2-3 tonnin kohilla. Eihän tankissa ole alipainetta sehän vois rikkoo ton bensapumpunkin... eli auto käyntii ja hetkenpäästä käyt avaa bensatankin korkin. Mitä vikakoodia se tarkalleen ottaen anto? Ei vissiin oo ihan tavatonta näissä et evap venttiili juuttuu,se on joku bensahöyryjen kierrätys...ja aiheuttaa tota alipainetta tankkiin.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
majatalo
Korjaamolta sanoi että vikakoodi viittaa tyhjäkäyntiin. ei kertonut tarkempaa koodia.
autosta meni tosiaan bensapumppu tovi sitten, silloin tuo vika valo koje laudassa oli näkyvillä aina välillä.
Bensapumppu vaihdettu.
eli kun auto käynnissä ja aukaisee bensa korkin niin pomppimisen pitäisi korjaantua mikäli vika on tuossa EGR:ssä?
