Opel Vectra A nykii ja ei käy kunnolla.
Rexodus
Elikkäs Opel Vectra a mallin 1990 vuosimallin pirssi ei käy kunnolla. Lämpimänä alkaa tyhjäkäynnillä käymään epätasaisesti ja ajossa hieman ''nykii''. Virranjakajan kannen ja tulpat olen vaihtanut, eikä auttanut asiaa. Ei sammu ajaessa eikä tyhjäkäynnillä. Ei lähde ilman lämmitystä käyntiin ollenkaan (vähintään 1h), sama minkälaiset pakkaset. Vikakoodi oli muistaakseni 42. Minkälaista ohjetta täältä saisi?
hukka
- OCF Member 2019
Re: Opel Vectra A nykii ja ei käy kunnolla.
itse vaihtaisin lämpötila anturin (kaksi napainen), tarkistaisin liittimen ja johtojen kunnon
sijaitsee muistaakseni laturin ja lohkon välissä.
Rexodus
Pientä päivitystä, eli tulpanjohdot vaihettu uusiin, ei vaikutusta. Vikakoodi sanoo näin : VIAN SIJAINTI ; Moottorin ohjausmoduuli, sytytyssignaali - paitsi suora sytytys (DI) - korkea jännite. Mahdollinen syy ; johdinsarja.
Rexodus
Sytytyspuolan vaihto olisi edessä, joten onkohan tuo minkälainen homma vaihtaa, että vaatiiko jotain erinäisiä niksejä?
temetsy
- OCF Member 2015
Akusta maakenkä pois ja sitten vaa puolasta piuhat irti, kiinnitykset irti ja vanha pois, uus puola tilalle, kiinnitykset kii, johdot kiinni samoille paikoille kun olivat edellisessäkin ja sitten akusta maakenkä takas. Ei mikään paha juttu
