http://www.partsbase.org/media/images/o ... 5ae28e.png
Kuvan kokonaisuus yksi(1) on ongelmana, korjaamo sanoo että, "jäähdytin on halki".
Itse ennemmin epäilen ongelman olevan tiiviste nro.8.
Jäähdytin olisi n.200e, kokonaisuus n.350€ korjaamon kautta.
Kenelläkään mitään kokemuksia aiheesta?
Onko pakosarjan irroittaminen ehto tuon setin/tiiviisteen vaihtamiselle/korjaamiselle.?
Lisää tietoa: http://www.hengst.de/conpresso/_data/Pa ... ngines.pdf
Z18XER öljynjäähdyttimen öljyvuoto
Iro
cla22ic
Re: Z18XER öljynjäähdyttimen öljyvuoto
Itsellä on Vectrassa sama ongelma, vuotaa öljyä tuolta öljynlauhduttimelta. En ole vielä tutkinut onko vika itse lauhduttimessa vai pelkästään tiivisteissä. Pakkohan tuosta on edestä ottaa se pakosarja jos sitä vuotoa rupeaa korjaamaan. Tosin pakosarjan irrottaminen ei kovin vaikealta näytä.
Kadett C caravan 1.2 -77
Iro
Epäilen tuota tiivistettä ihan todennäköisyydestä.
Pakosarja ei sinänsä vaikea ole irroittaa mutta,
jos sattuu pultti menemään poikki tuossa pihalla puuhastellessa niin saattaa alkaa kyrsimään.
Työn hinnassa tulee kyllä mukavasti säästöä jos(ja kun) itse tekee, korjaamo arvioi neljä tuntia töihin...
Yllättäen ei ole ollut kiirettä korjata tuota kun ei ole öljy taas kärynnyt.
Iro
Nyt on uusi jäähdytin / öljynsuodattimenjalka paikallaan.
Osan ja tiivisteet tilasin gmpartsnow.com liikkeestä, tavarat suomeen merirahdilla(Hal-Mari).
Jäähdyttimen hinta rapakon takana on 68$ ja on Hengst Made in Germany
Vaihto korjaamolla ja osat tiivisteet kaikkineen maksoi 460€
(Öljynjäähdyttimen vaihtotyö 288€, ilmastoinnin huolto 75€)
Olivat joutuneet irroittamaan ilmastoinnin putken edestä pois kun muuten ei pakosarja olisi mahtunut tulemaan, tiedä sitten oliko se tarpeen mutta, huomasivat samalla että järjestelmä oli tyhjä
Siihen varmaankin saa seuraavaksi panostaa ylimääräiset(?) varat
