Visko flekti pyörii hetken (noin 10-30sekunttia) ja sammuu jos ehjä, siis kylmänäkin, tai jopa aina startatessa. Lämmin on yli 30pakkasellaki ajella. Kokemusta 98(tai 99), 2001, 2003, 2005 ja nyt 2006 mallista. Saatto olla joku 97 kans alussa, kaks kuitenki nuita ei D4D-koneisia turbottomina. Niillä tarkeni aivan yhtä hyvin.
Lämmin auto se pitäs olla. Miten lämmöt nousee? Voisko termari olla sökö tai jos lämpöä on koneessa nii lämppärin kenno tukossa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Lämmöt nousee ihan normaalisti mittarin mukaan. Flekti pyörii jatkuvasti kun käynnissä, eli siis ilmeisesti jotain vikana! Ei kovin tuttu tuo viskosysteemi. Kennolle menevät putket on molemmat tulikuumia.
Muuten on ollu pomminvarma peli ajella. Edellinen paku oli ducato 2.0 jtd -04 josta kaiken muun kalliin lisäks hajos kone 190tkm kohdalla. Tuli halvemmaks ostaa pätkä hiace ku uus(käytetty) fiiatin kone
harvemmin pöntöissä on palaavaa vettä.TepiiP kirjoitti:Jos on sulku pöntölle tulevassa vedessä ni se kiinni ja liitos auki varovasti. Ja sit ei muuta ku nostaa pönttö pois. Luultavasti nousee helposti jos kerran jo heiluu
ja kuitenkin jonkun on vielä tästäkin pakko viisastella niin viemäriä ei lasketa...
tuleva ja poistuva! Ja kyllä se viemärikin lasketaanRizla^^ kirjoitti:harvemmin pöntöissä on palaavaa vettä.TepiiP kirjoitti:Jos on sulku pöntölle tulevassa vedessä ni se kiinni ja liitos auki varovasti. Ja sit ei muuta ku nostaa pönttö pois. Luultavasti nousee helposti jos kerran jo heiluu![]()
Jatketaas aiheesta. Meinasin ostaa uuden suihkusetin. Onkohan noissa joku standardi vakiomitta noissa suihkutangon kiinnikkeissä? Vai joutuuko porailemaan uudet random reijät kaakeliin ja seinään?
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Uudet reiät tai helvetin hyvä säkä... (mitta on keksitty, eli sitä käyttämllä säkää voi vähän avittaa)
Sama merkkikään ei takaa että kiinnikkeet natsaa just eikä melkein!
ps laatta/ lasiterä ni ei halkee, ei tarvi sitä iskukonetta käyttää
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2360
Ja sit laittaa vielä silikoonia reikii ni ei tartte ihmetellä kosteusongelmia ainakaa sen takia...
Mitä tekee autosähkökorjaamot?
Ihan sillä ihmettelen, kun kävin autosähkökorjaamossa kysymässä huonokuntoisen liittimen vaihtamisesta auton johtosarjaan, ja vastaus oli että ei me semmoisia tehdä. Eli autosähkökorjaamo ei korjaa auton sähköjä. Mitä ne sitten tekee?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ihmetelly joskus samaa, kait niiden tehtäviin kuuluu nykyään ihmisten rahastus valohoito menetelmin
- a.tikkanen
monessakin automerkissä käytetään tehtaan automerkin vartavasten valmistamia liittimiä, joita ei saa kuin tehtaalta, jos sattuvat olemaan myynti tuulella.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Mä ostin Yamaha neons skootterin, niin mitä siihen tankataan? Onko siinä tuoreöljy voitelu, hä?
Boschin liittimestä kyse jota kyllä saa, ja olisin itse ollut valmis hankkimaan ne osatkin jos ei korjaamo niitä itse saisi, mutta kaveri ilmoitti ihan ykskantaan että he eivät semmoisia tee.a.tikkanen kirjoitti:monessakin automerkissä käytetään tehtaan automerkin vartavasten valmistamia liittimiä, joita ei saa kuin tehtaalta, jos sattuvat olemaan myynti tuulella.
Jotenkin kuvittelin että nimenomaan sähkötyöt olisi autosähkökorjaamon erikoisalaa. Perustason sähköhommathan hoituu joka nurkkapajalla, eli mitä nuo tuolla sähkökorjaamolla sitten enää tekee joka oikeuttaa siihen sähkö-sanaan firman nimessä?
Kyllä mä sen liittimen itsekin saan vaihdettua, mutta kun kiinnostus on nolla eikä mitään sisätilaa homman tekoon niin menee sitten kesään. Minä kun ajattelin tukea paikallista yrittäjää, mutta kai sitä toisilla tulee sitä rahaa muutenkin niin paljon ettei tarvitse töitä tehdä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- a.tikkanen
no sitten on vähä kumma pulju..tai sillä on vaan tarpeeks rahaa.
monet firmat ei suostu tekeen mitään pikkuhommia.
ja sitten ihmetellään kun asiakkaat ei tuo kyseiseen puljuun niitä suurempiakaan...ennen vanhaan hyvinä aikoina ymmärrettiin mitä asiakaspalvelu tarkoittaa, en minä ainakaan veisi autoani mihinkään suurempaan remonttiin paikkaan joka ei selviä pikkuhommastakaan.
Kannattaa muistaa, että sata hyvin tehtyä työtä tuo yhden uuden asiakkaan ja yksi huonosti tehty työ hävittää sata uutta asiakasta.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
