Ja penkitettyä vihdoinkin 12hv nousi tehot. eka vedolla 268hv vakio kaasuläppäkotelolla. Sitten toisella vedolla sorvatulla 280hvhote kirjoitti:tossa se nyt ois 5mm isompana, sain sorvarilta vihdoinkinhote kirjoitti:onko kukaan sorvauttanu vakio kaasuläppäkoteloa isommaksi ?? Se isompi läppä on nytten jotain 64mm...
C30SE virittäminen
hote
Re: C30SE virittäminen
Omega A
Lesea
Mitäs on harrastajat näille koneille onnistuneesti tehnyt? Tuo kaasuläppäkotelo on harkitsemisen arvoinen juttu mutta kaikki muu aika sekavaa luettavaa kun suurin osa vaihdelaatikoista ja laahaimista.
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
Omega 3000 24v
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
pläsäri
Kuulin jostain että nelilitraseks tekemiseen tarvis alakertaan tehdä enemmän tilaa kampiakselille että mahtuu pyöriin, pitääkö tuo paikkansa?Juzzi kirjoitti:Laittanut 4.0 alakerran.
Toinen juttu:
http://www.dbilas-shop.com/Products/Per ... _2758.html
Dbilasin nokat, onko kellään käyttökokemuksia? Neljää erilaista tarjolla ja nokkien asteista mulla ei oo tuon taivaallista havaintoa mikä olis ns. paras katukäyttöön
Juzzi
Pikkasen joutuu lamelilla pyöräyttää lohkon sisältä muutamista milleistä kiinni.
pläsäri
Aa et se ei sen kummosempi ole
hote
Oisko tuo 264. jos haluut jot menee päästöistä läpi, niin ei kauheen jyrkkiäkään kannata laittaa. Tuleekos läppärungot? Vakio imusarjan kans ei tule toimimaan liian jyrkät nokat.. Olen vaan isoilta pojilta kuullut..pläsäri kirjoitti: Toinen juttu:
Omega A
pläsäri
Ahaa ookkei, vakio imusarjalla mennään, ei taida kunnolla läppikset mahtua konehuoneeseen jarrutehostimen takia.. Täytyy varmaan antaa olla ja laittaa isompaa suutinta ja päivittää jossain vaiheessa moottorinohjaus, vatuttaa siinä vaiheessa kun nokat ei toimiskaan kun jää hyllyyn pölyttymäänhote kirjoitti:Oisko tuo 264. jos haluut jot menee päästöistä läpi, niin ei kauheen jyrkkiäkään kannata laittaa. Tuleekos läppärungot? Vakio imusarjan kans ei tule toimimaan liian jyrkät nokat.. Olen vaan isoilta pojilta kuullut..pläsäri kirjoitti: Toinen juttu:
Minkäs tähden olet suuttimia ja moottorinohjausta vaihtamassa jos vakiona moottorin pidät?pläsäri kirjoitti: Ahaa ookkei, vakio imusarjalla mennään, ei taida kunnolla läppikset mahtua konehuoneeseen jarrutehostimen takia.. Täytyy varmaan antaa olla ja laittaa isompaa suutinta ja päivittää jossain vaiheessa moottorinohjaus, vatuttaa siinä vaiheessa kun nokat ei toimiskaan kun jää hyllyyn pölyttymään
Niillä vakio osilla toimii parhaiten vakio moottori.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
pläsäri
Nää on näitä tulevaisuuden suunnitelmia, uskon aika vahvasti että kun tuon 22 vuotta vanhan säilykepurkin vaihtaa uudempaan, säädöiltään tarkempaan moottorinohjaukseen vakiokoneesta saa enemmän irti. Ton putkiston jälkeen mikä on nyt rakenteilla satsaan moottorinohjaukseen ja polttoaineensyöttöön. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan konetta eteenpäin?! kirjoitti:Minkäs tähden olet suuttimia ja moottorinohjausta vaihtamassa jos vakiona moottorin pidät?pläsäri kirjoitti: Ahaa ookkei, vakio imusarjalla mennään, ei taida kunnolla läppikset mahtua konehuoneeseen jarrutehostimen takia.. Täytyy varmaan antaa olla ja laittaa isompaa suutinta ja päivittää jossain vaiheessa moottorinohjaus, vatuttaa siinä vaiheessa kun nokat ei toimiskaan kun jää hyllyyn pölyttymään
Keme
Vaikka vanha purkki on 22 vuotta vanha, niin tokkopa sieltä nyt varsinaisia hevoslaumoja vapautuu vaikka sen tilalle pistää Megan tai Motecin. Olettaen että kone pysyy muutoin suurinpiirtein vakio vaparikoneena.pläsäri kirjoitti:Nää on näitä tulevaisuuden suunnitelmia, uskon aika vahvasti että kun tuon 22 vuotta vanhan säilykepurkin vaihtaa uudempaan, säädöiltään tarkempaan moottorinohjaukseen vakiokoneesta saa enemmän irti. Ton putkiston jälkeen mikä on nyt rakenteilla satsaan moottorinohjaukseen ja polttoaineensyöttöön. Siitä on hyvä lähteä rakentamaan konetta eteenpäin
JEEEEEEEEEEEEE!
pläsäri
Ei tuolla paljoa vakkarikoneesta irtoa mutta muutama heponen sieltä täältä, ei tällä tietämyksellä vielä kannata ruveta konetta availeen, tai muutenkaan nykyisellä budjetilla ei kannata töpeksiä
_jussis_
- OCF Member 2015
Mulla ohjasi ihan vakio c30se moottorin ohjaus 4.0 moottoria, ja kulki paremmin kuin Irmscherin 4.0 mikä oli 4.0 boksilla. Eli rahanhukkaa jos et meinannu muuta tehä.pläsäri kirjoitti:Ei tuolla paljoa vakkarikoneesta irtoa mutta muutama heponen sieltä täältä, ei tällä tietämyksellä vielä kannata ruveta konetta availeen, tai muutenkaan nykyisellä budjetilla ei kannata töpeksiä
hote
Ja sit hajos mäntä sulta mantzelista! kannattaahan se leikkiä.._jussis_ kirjoitti:Mulla ohjasi ihan vakio c30se moottorin ohjaus 4.0 moottoria, ja kulki paremmin kuin Irmscherin 4.0 mikä oli 4.0 boksilla. Eli rahanhukkaa jos et meinannu muuta tehä.
Omega A
teukka77
Repsahan aikoinaan penkitti 20ne koneesta liki 20hv vakiota enemmän vain vaihtamalla tatechiin...
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &start=135
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
