sähkö ongelmaa. lämpärin puhallin ja flekti
mukkis89
Eli flekti pyörii kokoajan kun on virrat päällä. Lämpärin puhallin pyörii yksikseen vaikka virrat ei päällä. Kun aukasee oven lopettaa hetkeksi ja alottaa pyörimään taas, ja pyörii niin kauan kun akussa riittää puhti. voiko flektissä olla anturi sökö vai pyöriskö sillon kokoajan vai onko edellinen omistaja tehny jotain patentteja.
Re: sähkö ongelmaa. lämpärin puhallin ja flekti
Onko kyseessä mikä auto?
Omega B kahen litran ecotykillä kenties?
mukkis89
oho unohtu mainita. kyllä kahelitran ecoteckadett90 kirjoitti:Onko kyseessä mikä auto?
Sitten vielä tarkennusta.
Puhut lämppärin puhaltimesta ja flektistä.
Pyöriikö siis molemmat?
Jos lämppärin puhallin pyörii koko ajan ja kyseessä automaatti-ilmastointi niin vika puhaltimen "siilissä".
mukkis89
lämppärin moottori pyörii kokoajan ja flekti kokoajan ku virrat päällä
Mikä on vuosimalli ja millä ilmastoinnilla?
mukkis89
vm97 ja automaatti ilmastointi
mukkis89
missä tuo siili on?
