Calibra C20NE hyytyi/sammui kesken ajon...
henry44
Viesti Kirjoittaja henry44 »
Elikkä autona Opel Calibra C20NE koneella 8v 2.0
Eilen kun ajoin niin sammui kesken ajon. Kun koitti käynnistää niin pyöritti vaan konetta mutta ei käynnistynyt. Odotti vähän aikaan niin lähti taas käyntiin ja sammui kun ajoi pari metriä. Taas odottelua ja uudelleen lähti käyntiiin. Kävi tyhjäkäynnillä jotn. 5 min sitten kun lähti liikkeelle niin taas parin metrin jälkeen sammui. Seuraavaksi kun sain käyntiin niin kävi vähän aikaa tyhjäkäynnillä ja sammui ennenkuin ehti edes liikkeelle lähteä. :banghead:
Hinattiin kaverin kanssa auto pihaani. (matkaa jotn 2 km). Taas koitin käyntiin ja lähti. Jätin sitten pihaan seisomaan.
Tänä aamuna kun menin koittamaan käyntiin niin lähti normaalisti, en silti uskaltanut lähteä sillä mihinkään. :no:
Vikakoodit luin ja antoi vain koodin 31. Tämä vissiin tuli siksi että auto ei ollut käynnissä? Ei antanut muita koodeja.
Olisiko kyseessä se surullisenkuuluisa bensapumpunrele ?!... :bonk:
hukka
Re: Calibra C20NE hyytyi/sammui kesken ajon...
Viesti Kirjoittaja hukka »
vois olla myös sytrkan ohjain temppuilee yleensä juurikin noin ettei toimi lämpimänä.
sijaitsee muistaakseni puolan lähettyvillä. joskus testattu japseista kylmällä vedellä kun temppuilee tai lämmitetty tyhjä käynnikkä
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Mulla oli samoja oireita Omegalla. 2,2 Ecotech, ei kuitenkaan vikakoodia. Opel-korjaamo arveli, että vikana voi olla pensapumpun rele tai itse pensapumppu. Releessähän se vika sitten olikin eli välillä yhdisti ja välillä ei.
Kun Omegassa laittaa virrat päälle, niin pensapumppu käy 3 sekuntia. Sen kuulee kun radio on kiinni. Jos ei mitään kuulu, niin kaveri voi naputella relettä kun toinen kytkee virtaa. Jos naputtelu auttaa niin rele on rikki. Jos ei auta niin paukutellaan pensatankkia, se saattaa käynnistää pumpun. Silloin vika on pumpun puolella.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Täältä myös ääni bensapumpun releelle. On ihan tyypillinen ongelma tuon koneen kanssa. Kun rele ei vedä, ei myöskään syty se moottorin merkkivalo kojetaulussa. Näin ainakin itsellä teki aikoinaan C20NE - koneisen A-Vectran kanssa. Odottaminen ja releen naputtelu auttoi tilapäisesti.
henry44
Joo eli uusi rele tilattu motonetistä. Hintaa oli n.16 € :peukku:
Saa nähdä korjaantuuko sillä vai jäädäänkö taas välille :lollis:
Toivottavasti ja oletettavasti sillä korjaantuu tai sitten vika on pumpussa.
henry44
Joo elikkä nyt on paripäivää ajeltu uudella releellä ja toiminut moitteettomasti. :worship:
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
Missä tuo rele sijaitsee calibrassa?
-(z)- Bertone vm01
tonppaa377
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
ainakin mun c20xe calibrassa on konehuoneen sulakerasiassa.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
mehtojarvi
Löyty konehuoneesta kuskinpuolelta boksista,vaikka tuolla oli yhdessä topicissa väitetty kovasti että on repsikan jalkatilassa.
-(z)- Bertone vm01
henry44
Itsellä sijaitsee repsikan jalkatilassa.
-92 C20NE Calibra
Kyllä niitä pumpun releitä löytyy kahdesta paikasta... uudemmissa on siellä repsikan jalkatilassa.
