2.5TD Everymod ei toimi ?!?
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
DrlwgR
Viesti Kirjoittaja DrlwgR »
Kaikki on tehty miten on neuvottukin täällä foorumilla, entisessä 2.5TD omegassa toimi moitteettomasti, nytkun jäärata laitteeseen piti tehoja saada niin ei oikeastaan mtn vaikutusta, 250ohm vastus 1k potikka, tyhjänkäynti nousee hyvin vähän kun tasakaasulla kaasutta ja pyörittää, mutta ei savuja eikä tehoja ? :banghead: :banghead: :banghead: :bonk: :evil:
Onko mahdollisuuksia missä olisi vikaa, autokin on vm 1995 että pitäs olla sellanen pumppukin mitä voi huijata...
Apuva, ahdot nousee 1bar.
Ja on yritetty lukea kaikkia mahdollisia topikkeja aiheesta..
RWD.
HerraIhme
Re: 2.5TD Everymod ei toimi ?!?
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
EVRY mod kyllä toimii mutta asennustapa riippuu siittä onko sinulla pumpussa potikka vai induktiivinen tunnistin. Helpoin tapa on katsoa onko autossa ilmamassamittari.. jos on niin on induktiivisellä tunnistimella ja evrymod asennetaan rinnan pumpun kanssa... jos on tas vanhempi potikkaversio niin johto nipsnaps ja vastusta väliin.
_tonzsa_
Viesti Kirjoittaja _tonzsa_ »
HerraIhme kirjoitti:EVRY mod kyllä toimii mutta asennustapa riippuu siittä onko sinulla pumpussa potikka vai induktiivinen tunnistin. Helpoin tapa on katsoa onko autossa ilmamassamittari.. jos on niin on induktiivisellä tunnistimella ja evrymod asennetaan rinnan pumpun kanssa... jos on tas vanhempi potikkaversio niin johto nipsnaps ja vastusta väliin.
Niiin mihinkä pumpun johtoihin potikka värkätään jo on ilmamassamittari ? :oops:
HerraIhme
Rehellisesti sanottuna en ihan satavarmaksi muista toista johtoa. Mutta toinen on 14 ja sen esiin kaivaminen johtonipusta on pieni haaste kun se on piiloitettu toisen johon sisälle... toinen oli muistaakseni 32 mutta eti bimmerisivuilta varmistus tuohon. Potikka pitää illa noin 1kohm ja sen kanssa 250ohmin vastus sarjaan... mitä pienemmälle potikkaa kääntää niin sitä varmemmin kansi halkee ;)
_tonzsa_
:D mut siis täsmennys vielä tuleekse pumpunpäähän vai siihen akun vieressä olevaan johtosarjaan ? en mistään löytänyt siihen vastausta. :S
HerraIhme
_tonzsa_ kirjoitti::D mut siis täsmennys vielä tuleekse pumpunpäähän vai siihen akun vieressä olevaan johtosarjaan ? en mistään löytänyt siihen vastausta. :S
No nuo oli ecun pinnien numerot.... joten johtojen etsiminen alkaa ecun liittimestä... voit joko laittaa siihen ecun viereen tai sitten purkaa koko johtosarjan pumpulle asti seurataaksesi oikeaa johtoa ;)
_tonzsa_
joo o mut kiitos paljon inffosta :worship:
