eli oiskokellään tietoa mikä tuossa omegassa vois olla vikana kun on aika LAISKAN oloinen 2.0tdi:ksi ja polttaa välilllä vikavaloa tasakaasulla ajettaessa kun kierrokset jossain 2000 hujakoilla. yleensä silloin kun ajat vakkarilla jotain 90km/h ja loiva pitkä alamäki niin syttyy vikavalo ja auto ei kiihdy mutta kulkee suunilleen samalla lailla?
voisiko vika olla jossain alipaine puolella? vai mistä lähtä vikaa etsimään?
omega 2.0dti mikä vikana??
mikap92
Re: omega 2.0dti mikä vikana??
Vikakoodit lukuun.
Enshätään voit tarkistella ne alipaineletkut.
jjvirtan
Alipainevikaa,,kun itellä oli tuo vika niin EGRän kalvo oli puhki.Tuon sai helposti selville puhaltamalla egrään päin.Vikakoodi ei pelkästään riitä se todennäköisesti on P0400 vaan vuotokohta pitää vain etsiä ja löytää.
Sitten aika yleinen on se EGRän ohjauspurkilta lähtevän letkuliittimen murtuminen,tuon saa selville kun kokeilee onko pilli kunnolla kiinni ja tutkii murtumat myös altapäin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
