opel omegan 2,6l V6-2001 virtalukko jumissa
Vekotin2010
OpelOmegan 2,6 V6 vm.2001 virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Selailin ohjeita näiltä sivuilta,miten lukkopesä saataisin irti, mutta ei vain lähde.
Tein seuraavat kokeilut:
1.Lukon suojakumi pois, jolloin paljatui lukkopesä ja siinä reiän paremmikin kolontapainen.
2.Siirsin virta-avainta sekä 1 että 2 asentoon.
3.Yritin työntää ohkaista metallipiikkiä sisään reiästä/kolosta molemmissa asennoissa, että piikki vapauttaisi lukkopesän lukitussalvan.
4.Jostain syystä en saanut ko.piikkiä menemään oletetusta reiästä/kolosta sisään, sillä vastaan tuli heti uloke (pieni levennys), joka esti piikin sisään työntämisen.
Kysymys:
Olisiko jollain tietoa, miten tuon lukkopesän saisi irti "nätisti"? Tarvitaanko jotain erikoistyökalua vai tiettyä kulmaa piikille, jolla saisi piikin sisään ja lukkopesän vapautetuksi? ja joutuuko purkamaan jotain(esim.ratin muovikatteita), että saisi "homman haltuun"?
:banghead: :banghead: :oops: :oops:
kari.rautio
Re: OpelOmegan 2,6 V6 vm.2001 virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Minä olen tehnyt siihen oman työkalun. Otetaan tikku, noin 10 x 10 mm ja 15 - 20 cm pitkä. Porataan päähän reikä, ehkä 2,5 mm. Otetaan 3 mm kuusiokoloavain ja työnnetään sen pitkä pää tuohon tikun reikään. Lyhyttä päätä voi joutua lyhentämään, koska se saa olla vain noin 10-15 mm, jotta mahtuu ahtaaseen rakoon ratin juuressa. Tuon tikun ansiosta saa siihen painamiseen vähän voimaa, koska sormet ei mahdu sinne lähelle.
Se reikä, mihin painetaan, on hyvin hankalassa paikassa, lähes näkymättömissä siellä ratin juuressa. Oli ehkä kello 2 suunnassa. Kun lukkopesä tulee ulos, niin rattilukko menee päälle. Silloin pesä ei mene enää takaisin sisälle. Rattilukko pitää laittaa pois päältä ruuvimeisselin avulla, jotta pesän saa takaisin.
Jos lukko takertelee, niin ne haitat pitää hiota tai viilata lukkosylinerin tasoon. Minä olen hionut nauhahiomakoneella.
HUOMIO Kun sylinteri on käsissä, niin ÄLÄ sitten vedä avainta ulos. Jos sen teet, niin haitat ja ne mikrokokoiset jouset lentävät ympäriinsä. Haitat voi toki irrottaa ja putsata, mutta ne pitää irrottaa vetämällä avain ulos hyvin varoen ja painamalla samalla haittoja, jotta jouset ei häviä. Haittojen järjestys pitää myös säilyä, jotta avain yhä sopii.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: opel omegan 2,6l V6-2001 virtalukko jumissa
Vekotin2010
Nyt homma alkoi valjeta :lukko: Suuret kiitokset teille Rookeri, Kari Rautio ja Lurttinen hyvistä neuvoista. Valoa alkaa näkyä tunnelin päässä :worship: :worship: :worship: :bye:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Varo, se on juna.
