lyhyt/pitkien valoje rele/kytkin ongelma
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Auto on se laatikko mallin Opeli eli Agila. 8)
Oireet:
Automaatti valot pelaa oikein ja valoviiksen vaihdon jälkeen myös viikseä vetämällä pitkät valot syttyy.
Parkkivalot kun kääntää päälle niin kaikki ok.
Valot kun kääntää päälle asti niin lyhyet ajovalot eivät pala mutta kun viiksen työntää eteen niin pitkät palaa ja pelaa ihan oikein.
Vika lähti siitä liikkeelle että valoviiksi ransutteli omiaan kuin olisi käsi käynyt viikseen esim vilkku asentoon.
Viiksen vaihdoin ja raksuttelu loppui, mutta ei valo ongelmat.
Valon "valitsin" on saman mallinen kuin esim b mallin Corsassa. Onko näissä ollut mitään oireita?
B vectroissa ja g astroissa tais ainakin automaatti valojen kanssa olla jotain juotosvikaa?
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
