eberin asennus zafira b 1,9cdti
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
Terve
Onkos joku suorittanut ylläolevan toimenpiteen -(z)- zafira b malliin?
Lähinnä polttoaineletkun liitäntäntä tankkiin kiinnostaa, pääseekö sinne syötön laittamaan vai tarviiko tankki irrottaa?
Foorumia on tullut tutkittua ja ymmärsin että automaattiilmastointi ei tarvitse ipcurelettä.
laite tulossa saksasta, vielä on aikaa suunnitella, eikös se ole puoliksi tehty :thumbsup:
zaf
Re: eberin asennus zafira b 1,9cdti
taisi mennä väärään osioon, voiko joku siirtää jos koetaan tarpeelliseksi.
zaf
No niin aloittelin asennusta, otin tankin pois ja eikös se mene taas vaikeimman kautta kun lipesi tankki irroitusvaiheessa sen verran että tankin kannesta toinen pa-letkuliittimen korva poikki :banghead:
Nyt pitäisi saada uusi kansi, tai epäilen ettei pelkkää kantta saa erikseen, joutuu koko siirtopumppuhärdellin vaihtamaan.
Miten nuo polttoaine letkut, kovaa muoviletkua, joissa liittimet, kiinni, ilmeisesti nekään ei ole vaihdettavia koska puristeliitoksella kiinni?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Onko siihen jotain syytä miksi pitää vetää kokonaan uusi letku? Vanhemmissa ainakin eberille haarotettu vaan konetilasta letku ennen suodatinta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Se haarotus ei tapaa toimia kellokäytössä. Liian iso imuletku niin pumppu ei jaksa imeä.
zaf
juurikin tuon takia vedän tankilta että ei tule ongelmia.
Oppirahat tulee tässä maksettua, mutta eipä voi kun itseä syyttää kun ei käsissä tankki pysynyt, tekevälle sattuu.
nuo pa-letkut liittimillä on ihan kiitettävän hintaisia, 2 puolimetristä letkua n.200€ marmoritiskiltä sekä siirtopumppu 270€ saksasta, suomessa yli 500€, tuota kansiosaa ei saa erikseen. käytettynä löysin yhden mutta siinäkin se tankin sisäpuolella oleva toinen letku katkaistu. Virittelemällä saisi varmaan pelkän kannen tuohon omaan pumppuun vaihdettua, mutta nyt aika kortilla. :bonk:
zaf
No niin, nyt eberistä savut otettu ulos, ohjaus tapahtuu nokia 3310 kanssa :lol:
Korjaisin tuon tankin kannen itse sittenkin ja peruutin pumpputilauksen, letkua ja kulmanippoja vaan tilalle.
Ei ollenkaan paha homma, kun tuon puhaltimen ohjauksen saa yhdellä johdolla ohjauspaneelin taakse hoidettua, ei tarvita ipcureleitä.
