Tuulilasin pyyhkijät eivät toimi
2,0 TDI Caravan
Sain laitettua Vectra B 2,0 TDI:n vm 97 käynti kuntoon ja eilen oli suunnitelmissa leiman haku konttorilta. Vielä ennen tsekkasin että kaikki olis kunnossa. Tuulilasin pyyhkimet etu ja taka sekä pissapoika eivät toimineet. Sulake (nro 14) ehjä, käytin toista relettä jalkatilan rasiassa paikallaan, ei vaikutusta. Mittasin viiksen johdot, yhteenkään ei tullut jännitettä. Olisko hyviä vinkkejä? Mulla ei ole autoon ohjekirjaa, onko konepellin alla olevilla releillä/sulakkeilla vaikutusta tähän?
Re: Tuulilasin pyyhkijät eivät toimi
Viikselle pitää tulla jännite virrat päällä musta/violetti johtoon.
Jännite tulee sulakkeen F14 kautta.
Tuleeko sulakekantaan jännite virrat päällä?
2,0 TDI Caravan
Sulakkeelle tulee jännite, mutta releen napoihin ei.
Minkä releen?
Tuleeko viikselle jännite?
2,0 TDI Caravan
Viikselle ei tule jännitettä.
Rele nro 13 tuulilasin pyyhkimet.
2,0 TDI Caravan
Samoin takalasinpyyhkimen rele navalle 30 ei tulejännitettä
Jos viikselle ei tule jännitettä ja sulakkeelle tulee niin katkos noiden kahden välillä.
2,0 TDI Caravan
Löytämäni Alfamer kirjan kytkentäkaavion mukaan sulakkeelta pitäisi lähteä mustavalkoinen johto viikselle, mutta tuossa kärryssä lähtee ja tulee punainen. Pitää alkaa ettiin liitintä kojelaudan alta.
2,0 TDI Caravan
Siis mustavioletti johto
2,0 TDI Caravan
Olet oikeassa. Testasin sulaketaulun taakaa, jännite mustaviolettiin johdolla sulakkeelta, kaikki toimii.
Tuleekohan uusia vikoja jos kytken näin?
2,0 TDI Caravan
No voi pa.... , kyllä sitä on näköjään aivan aloittelija. Vika oli meikäläisen laskutaidossa tai oikestaan ymmärräksyssä. Laskin sulakkeiden laidasta alkaen 14 ja sehän on väärä sulake. Sulaketaulussa ei ollut ollenkaan sulakettam oikealla paikalla nro 14. Nyt on ja toimii.............
