diesel vero
tmtopel
diesel vero
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
onkos kellään opel astraa 1.7 cdti farmaria -05 rekisteröity pakettiautoksi ?
paljokohan on diesel vero pakuna vuodessa ??
Aabelix
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Trafin sivuilta löytyy ajoneuvoverolaskuri :roll:
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
jarppav
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja jarppav »
65e
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
lmb-58
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja ajoneuvovero päälle, se on vähä kalliimpi kun ei pakussa. ja on myös laskettavissa.
opel vectra c 2,2 gts
tmtopel
Re: diesel vero
ei ymmärrä,astran oma paino 1393 kg,kokonaismassa 1950 kg ????
lmb-58
Re: diesel vero
vectrassa 0,641€ x 365 234€ vuosi ja löpövero 0,189€ x 365 69€ vuosi. on varmaan lähellä sinun autoa. kympin ehkä on halvempi.
sahyri
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja sahyri »
Varmaan jotain 60e.G mallin astrassa oli noin 50e vuosi sekä halvemmat vakuutus maksut.
tmtopel
Re: diesel vero
kiitoksia,olisi pakuna n. 240 e halvempi vuodessa.
tmtopel
Re: diesel vero
vielä kyselyä,onkos kukaan lukijoista muuttanut em. autoa pakuksi ? kiinostaisi miten sen teit,takapenkit selkänojineen pois,vai pelkkä istuinosa ? laitoitko mitään tasoa vanerista ? löytyykö clupin sivuilta tästä aiheesta enempi....?
lmb-58
Re: diesel vero
en ole astraa rekannut mutta vectran ja omegan olen. istuinosa pois ja selkänoja alas, sitten piti laittaa panta nojan yli ettei sitä saa nostettua ylös, pannan tein lattaraudasta ja niittasin päistä lattiaan, ruuvit ei kelvannut kun ne saa normityökalulla helposti irti. toinen helpompi tapa on ottaa istuinosa ja selkänoja kokonaan pois, pitäis riittää. konttorilla ne neuvoo siitä touhusta tarkemmin, kysele sieltä.
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
lmb-58 kirjoitti: toinen helpompi tapa on ottaa istuinosa ja selkänoja kokonaan pois, pitäis riittää. .
Ei riitä ainakaan täällä. Penkin korvakot pitää poistaa ettei pysty ruuvaahan noin vain takaisin. Tai sitten laittaa isot pultit&mutterit reikiin ja sit hitsillä lukita mutteri.
lmb-58
Re: diesel vero
oikessa olet, tuo kiinniketouhu unohtui
aksu8225
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
itse tehny vectra b2 ja volvo v70 ni istuinosa pois, istuinten sarananreikiin pop-niitit ni niitä ei saa tavanomaisin työkaluin pois. ei hitsailua... eikä rälläköintiä...
SPRINTTIKUNKKU 2012
Miku85
Re: diesel vero
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Selkänojat oisikin typerä homma jos joutais veke ottaan, kun ne niin nätisti saa takatilat pidentymään.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
aksu8225
Re: diesel vero
selkänojat poistettiin molemmista nimittäin ovat melko raskaat vrt. levy pohjaksi-->kantavuutta lisää ja tyhjänä kevyempi ajella.
SPRINTTIKUNKKU 2012
