Zafira B takaoven johtosarja
FinBastard
- OCF Member 2015
Nyt mahtoi sanoa johtosarja sopimuksen irti, kun kuskin puolen takaovi ei avaudu. Se antoi viitteitä jo aiemmin, kun oven avasi, niin kattovalo sammui melkein samantien. Mistähän tuon johtosarjan saisi halvalla? En tiedä millä nimellä sitä Ebaysta etsisi.
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: Zafira B takaoven johtosarja
Kasetille tattis! Vieläkö kerrot miten saan tuon oven auki ilman että menetän hermot
FinBastard
- OCF Member 2015
No per... tuo ehdittiin jo myydä
Millähän koodilla sen löytäis suomesta? Niin ja autossa on Keyless Go järjestelmä.
FinBastard
- OCF Member 2015
Erään ison autoliikkeen huoltopäällikkö joka on autoja värkännyt varmaan 40 vuotta totesi, että osta silikonikaapelia ja vaihda katkenneet johdot. Osaakohan nyt joku sanoa, että mistä tätä kaapelia saisi ja minkä paksuista sen tulisi olla?
C16SEI
Partco ainakin myy Helsingissä metritavarana silikonikaapelia. http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... =1919_1236
Rocla
Pelkällä kaapelila korjaus on hivenen haastavaa, koska vauriokohta on yleensä kovin lähellä liitintä, eikä johdossa näin ole varaa tehdä jatkosta kuin yhteen kohtaan. Vauriohan tulee siihen kohtaan jossa on suurin vääntymisrasitus ja siihen kohtaan kun teet liitoksen niin elinaikaennuste ei ole edes niin hyvä kuin tehtaalla asennetulla, joissa on ilmennyt ongelmia.
Tuon alkuperäisen korjaussarjan mukana tulee siis valmiiksi liitetyt "sielut" liittimien sisään ja ~25 cm hyvä laatuista kaapelia ja liittimen runko.
Näin johtoon tehtävä liitos siirtyy oven sisälle, eikä jää sinne haitarikumin sisään.
Liittimen "sielut" ovat vaikeasti liitettäviä ja niiden saatavuus vaihtelee, siksi tuo Opelin oma korjaussarja on loistava vaihtoehto.
C16SEI
Totta, pelkällä johdolla korjaaminen ei liene hirveän pitkäikäinen korjaus. En tiedä onko Zafiran johtosarjassa samanlaiset pinnit kuin D-corsassa, mutta corsaan ainakin meni http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=2612 tuollaiset pinnit. Tietysti tuohon tarvitsee vielä pihdit noiden puristamiseen, mutta uskoisin että 60€ budjetilla selviäisi remontista. Eikä se mitään rakettitiedettä noiden laittaminen ole, kunhan ostaa ylimääräisiä pinnejä harjoituskappaleiksi. Ihan mielenkiinnosta, paljonkohan valmis korjaussarja maksaa, jääkö vaivanpalkkaa verrattuna itse tehtyyn?
Rocla
Listahintahan tuolle korjaussarjalle on jotain +150€ eli askastelusta pitävä pääsee kyllä tuntiliksoille. Ebaysta välillä saa aika edullisestikin.
Sekin selkeä etu tuosta valmiista sarjasta on ettei tarvitse kaivaa pinnejä irti vanhasta liittimestä, vaan sarjassa tulee uusi liitinrunko.
Pinnien irrotukseen liitinrungosta tarvitaa jokin sopivasti teroitettu työkalu ja hivenen hermojen hallintaa.
jjvirtan
Ainakin yhden korjausjohtosarjan näin paikallaan jossa kaikki johdot olivat valkoisia.
Itse olen aina vain tinannut johdot yhteen,mutta tietysti kannattaa miettiä tinauksien paikka ja laittaa tarvittaessa lisäjohtoa,omatoimikorjaus toki kannattaa sen voi tehdä heti ja budjetti 0e jos kolvi nurkista löytyy.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Rocla
Kaikki Opelin johtoliittimen korjaussarjat sisältävät vain valkeakuorista johtoa, tämä voi jossain vianhakutilanteessa olla vaikeuttava seikka.jjvirtan kirjoitti:Ainakin yhden korjausjohtosarjan näin paikallaan jossa kaikki johdot olivat valkoisia.
Toinen tinaus jää tuolla oviaukon liittimessä aina hyvin lähelle alkuperäistä vauriokohtaa ja on siksi huono vaihtoehto.
Niissä kohdissa joissa voi tehdä jäykemmän ja pidemmän liitoksen kuin tinaamalla on nopeaa käyttää Opelin jatkoliittimiä, joita saa ostettua 100kpl pussissa, hankinta hintahan jää tietysti tähtitieteelliseksi jos tarvitsee vain muutaman johdon korjata.
Keskimmäinen osa tuossa kuvassa:
Oman kokemuksen perusteella tuo jatkoholkki on ~10x nopeampi kuin tinaus ja todella varma liitostapa, tosin sitä ei voi lainkaan käyttää esim. juuri tuolla oven välissä, mutta korjausjohtojen toiseen päähän tuo on lyömätön vaihtoehto.
Nuo liittimet puristetaan samanlaisilla pihdeillä kuin nuo irtopinnitkin:
Esimerkkinä mainittakoon että lähes kaikki auton johtosarjojen pinnit on tehtaalla puristettu samankaltaisella liitoksella kuin mitä tuo jatkoliitin hyödyntää.
ekkolainen
zafira comfort -99 malli
takaoveen kaikki sarjajohdot katkenneet, ovessa liitäntä joten sieltä oli helppo poistaa. Miten vanhaa poistetaan ja mistä se toinen pää löytyy? paljonko sitä pitää sisustusta repiä että voisi asentaa uuden?
Ei tarvii repiä mitään.
Jatkos tehdään siihen oven ja b-pilarin väliin ja jatkokohta työnnetään b-pilariin.
hsk
On se perkele.. omasta johtoja poikki vaikka oli jo tuollainen korjaussarjakin joskus vaihdettu
tinailin johdot yhteen hätäkorjauksena ja oli muuten nerokasta että kaikki johdot valkoisia..pitäis toinenkin takaovi tarkastaa
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
