A-Vectra jotain vikaa ulko-, sisä- ja mittarivaloissa.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
No niin
Kaikkihan alkoi siitä, kun päätin vaihtaa sisävaloon Ei tieliikenteesen tarkoitetut ledit. (Ei kai sillä sisävalossa ole merkitystä, vaikka tieliikenteessä ajaakin?) No kirkasta ja valkoista tuli.
Siinä sitten kiinnostuin, että ehkä uskaltaisi laittaa myös peruutuspolttimon tuommoiseksi kirkkaaksi, kun eihän se takana-ajavaa voi häikäistä kovin paljoa ja vaihdoinkin. Hanskalokeron valossa oli jotain fyysistä vikaa, kun raplaamalla välillä toimi. Onnistuin polttamaan sulakkeen ja ilmeisesti radio on saman sulakkeen takana. Vaihdoin sulakkeen ja sain radion toimimaan.
Yritin vaihtaa vielä tavaratilan valonkin, mutta sitten alkoi kaikki menemään pieleen. :banghead:
- Nyt herkesi palamasta valo siellä tavarasäiliössä mutta ei siinä vielä kaikki.
- Hanskalokeron valo ei pala
- Radioon ei taida tulla virtaa, koska taustavalo ei syty eikä poppi soi. Vaihdoin aiemmin mainitun sulakkeen uuteen, ei vaikutusta.
- sisävalo ei pala vaikka toinen tai molemmat etuovet auki tai ajovalokatkaisijasta on sisävalo päällä
- kaksi laitimmaista omilla katkaisimilla varustettua sisävaloa toimii oikein.
- Keskikonsolissahan on digitaalilämpömittari ja -kello, näytöstä katosi numerot mutta taustavalo palaa.
- Hätävilkku toimii kytkettynä oudosti: mittaristossa palaa vilkun valo jatkuvasti ja vilkut eivät pala lainkaan.
- Suuntamerkkinä vilkut toimivat oikein
- Rekisterikilven valo ei ainakaan enää pala.
Peruutusvalossa on nyt normaali polttimo. Sisävaloissa ledit toimii ja tavaratilanvalossa on led, joka ei siis nyt pala. Voiko tuo led-polttimo palaa tavallisen polttimon tapaan eli hehkulanka poikki ja voiko rikkinäinen led aiheuttaa jotain ongelmaa auton sähköjärjestelmään?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Juha_1
Re: A-Vectra jotain vikaa ulko-, sisä- ja mittarivaloissa.
Tarkoitus on mahdollisimman pian teettää ns Pieni säästöhuolto (99 €). Siinä yhteydessä tuon sähköongelmankin saa varmasti kuntoon.
Mutta onko jotain, mitä rähmäkäpälä uskaltaisi/osaisi vielä varmistaa?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan kaikki sulakkeet tarkistettu?
Juha_1
ascona_c kirjoitti:Onhan kaikki sulakkeet tarkistettu?
Alustavasti tarkistin, mutta pitää vielä katsoa. Voiko muuten tuo hätävilkkuongelma johtua releestä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Yritin nyt vääntelehtiä siellä sulakerasiassa. Mutta on kyllä hankala nähdä, kun osa sulakkeista pitäisi kiskoa irti kokonaan, jotta näkisi, onko ne palaneet.
Löysin muuten täältä linkin kuvaan, jossa on Calibran sulakerasia ja se taitaa olla samanlainen. Mutta tässä minulta puuttuu yksi näistä kuvan releistä eli kolmas vasemmalta. Onko se tärkeä rele?
http://i5.photobucket.com/albums/y191/0 ... uva108.jpg
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Juha_1 kirjoitti:Yritin nyt vääntelehtiä siellä sulakerasiassa. Mutta on kyllä hankala nähdä, kun osa sulakkeista pitäisi kiskoa irti kokonaan, jotta näkisi, onko ne palaneet.
Jatkoin selvittelyä.
1. puuttuva rele onkin kolmas oikealta eli toinen vasemmalta
2. hätävilkun katkaisijan ollessa pois päältä, katkaisijassa ei pala valo, mittaristossa palaa vilkun valo jatkuvasti ja suuntamerkki ei toimi
3. hätävilkun katkaisijan ollessa päällä, painikkeessa palaa valo, merkkivalo mittaristossa ei pala ja suuntamerkki toimii oikein
Taidan tehdä niin, että varaan ajan sinne 99 euron säästöhuoltoon ja saavat siellä selvittää samalla nuo sähköongelmat. Esim jos tuo hätävilkun katkaisija on rikki, jokin plusjohto ns vuotaa tai vika on jossain maadoituksessa, ei sellaista vikaa voi itse löytää eikä selvittää. :no:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juha_1 kirjoitti:
Varaudu sitten siihen, että ne laskuttavat sulta tuon säästöhuollon hinnan 99€ + oletettavasti tuntityönä tuon sähkövian etsimisen/korjaamisen.
Juha_1
Timonen kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
Tuota juuri mietin, että sähköjuttujen tuntihinta voi olla kalliimpaa kuin jokin muu remppa. Muutakaan tässä ei voi, jos haluaa tuon katsastuksesta läpi. Lisäksi tuossa ei mene kunnolla ykkös- ja kakkosvaihteet päälle eli siitähän kai tulee lisäksi jokin 50 euron remppa, kun siellä pitää varmaan vaihtaa mikä tappi se nyt taas olikaan. Sitten jos sähköhommista tulee vaikka tunti-puolitoista, alkaa olla jo siinä, kannattaako suosiolla myydä jollekin teeseitsetyypille.
Mutta voikohan tuossa hätävilkussa olla jokin ihan yksinkertainen juttu? Se on varmasti näistä ainoa, mikä katsastukseen pitää saada kuntoon, jos myös tuo vaihteisto sattuu toimimaan sillä hetkellä ihan kunnolla. Tietysti poppikone, sisävalo, kello ja ulkolämpömittärikin olisivat kivoja, mutta kai ilman niitäkin pärjää eikä niistä korjauskehotustakaan taida tulla. :roll:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihda se sulake F8 ehjään niin eiköhän nuo ala toimimaan.
Juha_1
kadett90 kirjoitti:Vaihda se sulake F8 ehjään niin eiköhän nuo ala toimimaan.
Ei sattunut olemaan just tuommoista sulaketta. Oli pykälää suurempi ja pykälää pienempi. Vaihdoin siihen sen suuremman ja nyt toimii hätävilkku, kello & lämpömittari sekä soitin. Mutta keskimmäinen kattovalo ei toimi, eikä myöskään tavarasäiliön ja hanskalokeron valot. Mutta näillä viimeksimainituilla ei taida olla merkitystä katsastuksessa. Rekisterikilven valo ei pitää vielä selvittää, mutta voiko se olla jotenkin yhteydessä näihin muihin valo-ongelmiin?
Tuossa kattovalossa kun on se putkipolttimo, niin tuli mieleen semmoinen, että nyt kun siinä on sitten led-polttimo, niin entäs jos sen kääntää toisinpäin? Tai onkos niissä led-polttimoissa suunnalla väliä muiden ledien tapaan?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1 kirjoitti: Tuossa kattovalossa kun on se putkipolttimo, niin tuli mieleen semmoinen, että nyt kun siinä on sitten led-polttimo, niin entäs jos sen kääntää toisinpäin? Tai onkos niissä led-polttimoissa suunnalla väliä muiden ledien tapaan?
Led-polttimo ei toimi kuin oikein päin asennettuna.
Koita vaan kääntää toisin päin.
Juha_1
kadett90 kirjoitti:
Onkos kannallisilla polttimoilla? Tarkoitan niitä, joissa kanta on symmetrinen? Eikös tuo ole: http://www.xenonled.com/product/80/12v- ... -keltainen
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Nizuxiini
Juha_1 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
T10 polttimot on B2 Vectrassa lukuvaloissa. Mulle on tullu joitai ihmeen T10 polttimoita joissa on molemmipuoli 2 lankaa, sellasenku laittaa kiinni ni sulake palaa ja voi rikkoa muutakin. Onha sulla noissa T10 polttimoissa vaan 1 lanka per puoli? Jos ei pala ku sen sinne laittaa, kokeile toisinpäin ja jos ei sittenkää, niin sihtaa noita metallilankoja sillai että ne osuu metalliin siinä lampunkannassaki <-- ( en nyt parempaa sanaa tuoho keksiny ) :D
Juha_1
Nizuxiini kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Minulla on myös tuommoiset, joissa on kaksi lankaa. En kyllä älynnyt, niitä laittaessani, että ne voisivat olla väärinpäin. Tosin tuosta voi tietysti johtua, etten saanut niitä heti toimimaan. Ajettelin sen johtuvan siitä, että langat oli toooosi ohuita, ja taivuttelin ja kääntelin sen vuoksi lankoja ja polttimoita.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Juha_1
Rekisterikilven valon pidike oli hapettunut. :thumbsup:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
