Omega x20se meinaa hyytyä?
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Eli omega rupesi hyytymään puolella kaasulla, jos painaa kaasun pohjaan niin miettii vähän aikaa ja sitte rupeaa vetämään oikeen ja saattaa toimia pitemmänkin aikaa oikein tai sitte kohta taas hyytyy.
Teki tuota jo aikaisemmin syksyllä ja nyt taas kun ilmat lauhtui niin voisko johtua siitä että tankissa ois vettä?
Jos tuo vika on päällä ja painaa vapaalla vähän kaasua niin käy vähän pätkimällä ja kun kaasun painaa pohjaan käy oikeen.
Vikavalo vilahti vain kerran ja koitin lukea niitä, mutta vilkutteli ainakin 10min. Lopettaako se vilkkumisen sitten kun on näyttänyt kaikki että onko siellä tosiaan nuin paljon koodeja muistissa?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega x20se meinaa hyytyä?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se alkaa vilkuttaa niitä koodeja alusta pienen tauon jälkeen. (joitakin sekunteja muistaakseni)
JS_
Onko niissä koodeissa aina neljä numeroa? Mistä näkis koodien selitykset?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JNN
Jäsennumero: 3208
Vaikkapa tuosta http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Tossa vielä linkki sivulle josta saa auton tiedoilla ja moottorikoodilla oikean ecun http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ja siihen alkuun antaa aina sen 31 eli kampiakselin asentotunnistin, mikäli kone ei ole käynnissä. Vaikka koodit ovat tuossa kaksinumeroisia, se vilkuttaa ensin sen ekan numeron verran, pieni tauko ja toinen numero, nämä yhdessä= 1. koodi, sitten hiukan pidempi tauko ja seuraava samalla tavalla jne. kunnes alkoittaa alusta tuolla *** * eli se 31, olettaen että mittaa moottori sammuksissa.
