'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
jak3
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz
Ei siinä hyvällä tuurilla ole muuta vikaa kun tuo palanut komponentti(vastus?). Toki on mahdollista että tuohon olisi muutakin vikaa tullut mutta ei sitä pysty oikeen lähteä arvailemaan ennen kun on vaihtanut tuohon ehjän komponentin tilalle. Tai sitten vaan vaihtaa koko boksin kun ei tuon kalliimpi ole
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
irYobYetaMis
niinpa, toivotaan oikeasti ettei mitään muu tapahtnut kun ohjauslaite mennyt *****
Uusi/käytetty laite nyt Helsingissa jo, eli ehkä viimeistään Ke ois täällä ja sitten voin kokeilla miten käy. Ei ollu paha @36€ toimitettu, kai halvempi kun jos oman otulis korjattu?! Ennen sitä toivottavasti saan testata oman multi-timeri kaverin vecussa (kiiti Heikki) ja tarkistaa pelaako keskuslukitus silloin.
Saan tilattu multi-timer englannista helposti jos on tarvi.
Muuten, olen joka päivä nyt laitannut wd-40 lukkopesään ja kääntynyt avain vähän, no tänään se sitten aukis!!
Ainakin nyt pääsen kuskinpenkille helposti ja saan etu ovet lukkoon/auki
Toki, sen nappi ei edelleenkaan liikku ylös/alas vedamalla vaikka ovi on auki
ja takaovet pysyvat lukossa kokoajan. Valot tulee päälle-pois päältä normalisti kun käytän avain ja kuuluu 'cliks' ovesta.
Sitten pystysin tarkistaa johdot siellä b pillarin alhaalla kuskin puolella, ihan ehjät ne ovat ainakin. Pitäs tarkista vielä ovipahven takana. Ainakin matkustajan puoli on ihan ok.
Ehkä on pakko tilata ihan uus johtosarja takakontiin vaikka AutoÄströmilta @yli 100€, niitä ei kyllä ihan helposti löytyy ehjänä käytetty.
Kesäkuussa on sitten reisu englantiin (lentokonellä ei autolla lol) katsotaan mitä herkkuja saan sieltä, olemme siellä sama aika kun PVS on tapahtumassa
NIIN JA ANTTEKS VIELÄ KERRAN, YMMÄRRÄN ETTEI MUN SUOMEN KIELI TAITO (KIRJALLINEN) OLE MAAILMAN PARAS, toivotavasti ymmärätte kaikki mitä yritän selittää
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Hienoa että sait kuskin oven auki
joo käytettyä johtosarjaa ei hyvää kyllä löydy
Kyllä chris sun kirjoituksesta saa hyvin selvää
jak3
Juu hyvin saa selvää. Ei kaikki suomenkielisetkään osaa yhtä selvästi kirjottaairYobYetaMis kirjoitti:NIIN JA ANTTEKS VIELÄ KERRAN, YMMÄRRÄN ETTEI MUN SUOMEN KIELI TAITO (KIRJALLINEN) OLE MAAILMAN PARAS, toivotavasti ymmärätte kaikki mitä yritän selittää![]()
irYobYetaMis
Alussa opcomilla vaite että 'circuit open' eli 'avoin virtapiiri'(?) mut huomasin takaluukkon moottori olen unohdannut laitta takaisin paikalle sen liitin
No sitten kokeilin monta monta kerta ja toimii ilman ongelmia. Tarkistin niitä' measuring blocks opcomilla, edelleen näyttä battery voltage 0 ja CDLS motor current 12,6A se laske hetken noin 1A kun painaa avainperän nappi. Mutta ei ainakin antaa mitään vikakoodia, ja toimii kuten sanoin hyvin.
Haluan oikeasti joku vahvistus että sen n.12A on ihan o.k lukema
No, nyt onkin vara keskuslukitus ohjainlaite ja avainperät plus lisäks 2 multimeria tulossa (yhden jo varattu toiselle)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz cl toimii taas
Hienoa että sait toimimaan
En usko että siinä enää mitään vikaa jos jännite ois 0v niin ei toimisi
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz cl toimii taas
Virrankulutuksen ohjearvo lukkoja avatessa on 13-15A.
irYobYetaMis
Non niin, o.k kiitos
oli se viimeiks kun katsoin 12,8A korkeintaan, mut sen lukema näkee jatkuvasti myös kun otan avain virtalukosta. Se laske 1A kun painan nappi.
Ja niin Mika, 0v koko ajan akusta vaikka toimii ihan hyvin
ei täsmää kai.
Olen vain niin iloinen että taas pelaa, small things
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz * torque rod *
Nyt myynnissä..
80€ toimitettu
tai 50€ + sun alkuperäinen v6 tuki (käytetty käy jos on pääosin ehjä)
tai vaihto madallisuusjousisarja v6 vectraan
tarjoakin toki saa
Käytössä pari kk, kuin uus.
ite en pidä se ylimääräisiä moottorin melua mitä tämä antoi, mutta kuulin ettei se tuu jokaiselle, mut jos tuu, saa se poistettu jos laittaa joku pienempi muovi putki reiän sisälle. Ainakin myyjä on kertonnut niin. Tämä siis ihan rehellinen palaute. Pääosin myyn etenpäin kun €€ nyt vähissä
*edit: MYYTY
Sitten olis keskuslukitus ohjauslaite + avainperät (50€) ja vielä 2x multi-timeria- (25€/kpl)
80€ toimitettu
tarjoakin toki saa
*edit: MYYTY
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Torque Rod on myt matkalla uuteen kotiin
Harmi mun puolesta, mut kun €€ tiukalla ja alusta pitäs hoitaa, mitäs teet.
Non niin, ensi viikolla tulossa paketti. Laitetaan vakio iskarit takasin ja niiden kaveriks tulossa eibach pro sport madallusjouset (toki käytetty, mut vähän käytetty ja hinta melko hyvä)
Saman aikaan uusitetaan yläpäänlaakerit jne.
Nykyiset pro-sport coiloverit tuntuu vaan liian kova käyttää päivittäin ajossa ja voi olla että etuoikea ei oo 100% iskussa enää, katsotaan sitten. Jos on, voisin myydä halvalla jos joku haluaa niitä.
Tama projekti tapahtuu sitten ensikuun alussa jossain vaiheessa jos ei liian kova pakas keli luvassa
Muut pientä mitä on tullut ei oo laitettu vielä paikalle... laitetaan ennen pääsiänen
Konepelti odottaa edelleen tallissa...
Keskuslukitus toimii hienosti (jopa avaimella
kl ohjainlaite + avainperä ja multi-timer myynissä
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Ensi viikolla jakohihna/vesipumppu vaihto - teen ite Juutilaisessa. Jos jouset saapuvat ajoissa, laitan niitä alle myös (parecel2go ei nyt ihan parassa iskussa, jouset 'unohtui' kontorilla 2 päivää
Kai samaanmyös tehdä sen isompi 240,000km huolto, vaikka ajannut 'vaan' 213,000km.
Toki, hihna olis ihan hyvä vielä n.13kk tai 15,0000km, mutta kun saan tehdä niinkun osa koulun 'lopputyö' niin miksei
Jossain vaiheessa (ei ehkä ensi viikolla, mutta seurava pari-kolme kk sisällä) vaihdan kytkin myös - taas niinkun osa mun koulun lopputöistä. Kytkimella ei mitään vika oo, mutta uskosin että se on sen alkuperäinen, ei ainakin mitään kuitti/todiste että olis joskus vaihdettu. (kiva 6,5tunti homma ad mukaan)
kaikki muut jutut edelleen samassa tilanteessa kuten ennen oikeasti.... konepelti/imusarja/muut pientä... ehkä kesä kohta täällä jo
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Ei voi olla totta taas
jun3s
Sulle sitä sattuu ja tapahtuu, toivotaan että löytävät tiensä perille
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
irYobYetaMis
niinpa, siltä vähän tuntuu. Ei ainakin näyttä hyvältä kun ei vieläkään mitään uutta tietoa sieltä paitsi että 'etsitaan' ja he tarvitsevat 5 päivää (ei kuuluu vikonlopput - ei kai kukaan töissä silloin
) eli pakko odottaa ensi Torstain asti ennen kun he tekevat mitän muuta.
nyt taas tuntuu että hoidan tämän hihna kouluni vuoksi ja myy tämä ja lopettaa tämä meininki. Ei jaksa ei... moni muu jutuja/osia kesken vielä myös
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
