Astra F -95 1.6 16v EcoTec aut. Syö 16l 80km missä vika?
Jury94
Ongelma olisi sellainen että Opeli Automaatti vetää sellaiset 16l 80km kaupungissa.. mikä ei ole aivan oikein.
Lamda anturi vaihdettu, alipaineletkut vaihdettu, moottorin lämpö antura vaihdettu.
Missä olisi vikaa?
Auto käynistyy hyvin ja käy tasaisesti paitsi joskus kun ajaa noin 30km/h pintakaasulla nii alakaa humpaa ja auto vähä nykii mut heti kun antaa enemmän hanaa niin loppuu.
Onko ihan normaalia että kylmänäko lähtee ajelemaan niin ei taho vaihtaa isomaa vaihdetta ja sitten ko en vaihtaa niin se nykäsee, onko vika sit öljyissä? talveksi erilaiset öljyt?
Missä olisi vikaa?
Re: Astra F -95 1.6 16v EcoTec aut. Syö 16l 80km missä vika?
Oletko milloin viimeksi vaihtanut tulpat, tulpanjohdot, sekä ilman- ja bensansuodattimet?
Jule
Joskus kun olen ihan käyttöohjelkirjaa lueskellut, siellä on maininta että kylmällä ilmalla vaihteisto pyrkii pitämään korkeampia kierroksia lämpenemisen nopeuttamiseksi.Jury94 kirjoitti: Onko ihan normaalia että kylmänäko lähtee ajelemaan niin ei taho vaihtaa isomaa vaihdetta ja sitten ko en vaihtaa niin se nykäsee, onko vika sit öljyissä? talveksi erilaiset öljyt?
Ja kyllähän ihan perinteistikin automaattivaihteistot ovat vähän nykivämpiä kylmänä. Tietysti jos öljyt on kovasti vanhat sekin vaikuttaa
Astra G & Vivaro
Jury94
Tulpat ja johot vaihdettu vuos sitten suodattimet 3kk sittenTimonen kirjoitti:Oletko milloin viimeksi vaihtanut tulpat, tulpanjohdot, sekä ilman- ja bensansuodattimet?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kulkeeko auto muuten nätisti? Tehot onko tallella?
Automaatti saattaa olla vähän kankea kylmänä. Tasoittuu lämmettyään.
Tuollaisella kulutuksella voisi jo ruveta ihmettelemään polttaako varmasti kaiken sylintereissä vai valuttaako matkalla jonnekin?
Jury94
Kyllä se nätisti käy, ei se ainakaan valuta maahan mitäänLurttinen kirjoitti:Kulkeeko auto muuten nätisti? Tehot onko tallella?
juha3105
Onko päästöissä käyny millon viimeks? Se olis aika halpa mittaus ja kertos vähän missä mennään.
Entä onko norsunkärsä ehjä? Se tekee hitaas nopeudes just tollasen pumppauksen kun kone pääsee vähä liikkumaan ja pienellä vaihteella se tuntuukin herkemmin.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Jury94
Kesälä käytin katsastuksen yhteydes ja kaikki oli kunnos silloin, mikäs se "norsunkärsä" on?
juha3105
Imu kärsä
Se mikä tulee ilmanputsarilta ruiskulle.
Jury94
Käytin tänään pakokaasumittauksessa ja kaikki on kunnossa... En vain ymmärrä et miks se syö...
juha3105
Millä sä totesit sen et menee 16l/80km? Oisko jossain nyt mittari heitto,kun päästötkin oli kohillaan? Mulla lipoo 2.0 automaatti omega ajotietokoneen mukaan -20 pakkasilla 12-13l/100km kaupungissa.
Vielä lisäystä: Eihän nyt mikään jarru laahaa?
Jos jako olis pielessä hampaan niin tuskin se noin paljon veis? Vai veiskö?
Obelixii
Jospa se sen suurin piirtein vaan vie näillä pakkasilla jos ajaa aktiivisesti lyhyttä matkaa ja moottoria ei esilämmitetä..
Juu, miten tuo mittaus on tehty?
Tuomas
Tuossa koneessa ei ole ilmamassamittaria, joten tuon putken vuodon ei pitäisi juuri konetta häiritä. Imee vain suodattamatonta ilmaa.juha3105 kirjoitti:Imu kärsäSe mikä tulee ilmanputsarilta ruiskulle.
Melko perkeleellinen tarkistettava kyllä tuossa koneessa, kun se kulkee imusarjan ali. Muovisena se ei tosin ole niin herkkä hajoamaan vanhuuttaan kuin kumiset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jury94
Laskettu, kaveri osas laskea sen. Auto on roikkassa aina. Laskettiin silloin kun kone oli lämmin ja lämmin oli ku ajoin sen 80km kaupunissa. Vika ei ole vielä löytynyt.
Jury94
Katoin pari päivää sitten tulpat ja ne olivat valkoset.. misstä syystä?
