Astra F -95 1.6 16v EcoTec aut. Syö 16l 80km missä vika?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra F -95 1.6 16v EcoTec aut. Syö 16l 80km missä vika?
Sulla on reikä tankissa tai vuoto jossain letkussa tankin ja moottorin välillä.
Oletan, että kulutusmittaus on tehty täydellä tankilla?
Eli tankki täyteen. Ajetaan 400Km ja tankataan uudelleen täyteen samalla asemalla ja samasta pistoolista.
-> siitä lasketaan paljonko auto on kuluttanut.
Tuo ei vaan ei tunnu mahdolliselta, että päästöt on Ok noilla kulutuksilla. :)
Joko laskettu pieleen tai autosta laskee bensat lepikköön.
Empiirinen tutkimus, eli perstuntuma ja bensaan hupeneva rahamäärä varmaan kertoo kulutuksen olevan vitullinen, joten kallistan itseni vuodon suuntaan.
Vikavalon pitäisi myös palaa niin perkeleesti, jos seos on noin pahasti vitullaan.
Lambda kuitennii haistelee seoksen kohdalleen toimivassa moottorissa.
Luitko vikakoodit? Palaako vikavalo?
Jury94
Viesti Kirjoittaja Jury94 »
Tulpat valkoiset eikös niitten pitäis olla maitokahvin väriset?
Vikakoodia en ole lukenu mut valo ei ole syttynyt kerrtaakaan tän ongelman aikana.
Tuissa yks jäbä kirjoitti että syö bensaa ja tyhjäkäynti humppaa ja sillä olinvika egr. Venttiil vuotoi voisko mullaki olla ?
Mulla välillä humppaa kierrokset.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä sulla voi olla EGR-vika, mutta ei se selitä noin järjetöntä kulutusta. Sulla menee bensaa yli tuplaten siihen nähden mitä sen pitäisi olla. Se vaan ei sovi järkeen, joten kuten Lurttinen sanoi, niin kulutus on mahdollisesti laskettu väärin tai sitä bensaa vuotaa jostain maahan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jury94
Vaikka son laskettu väärin nii mittari tippuu silmissä. 25l 120km...
Tuomas
Unohda se mittarin näyttämä. Mittaa mitä sinne oikeasti menee, eli tankkaa täyteen, aja autolla ja sen jälkeen taas tankkaat täyteen ja lasket kulutuksen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jury94
Periaatteessa kulutuksella ei oo väliä syökö se 13l vai 20l vetää siltikki aivan liikaa...
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
No on sillä, jos häviää 20l/100km sulla on tankissa reikä ja jos syö 13l/100km voi olla vika... Tarkista nyt se kulutus eka, noi mittarit voi näyttää ihan mitä vaan :-)
J0NE
Viesti Kirjoittaja J0NE »
Nimenomaan todellisen ajon ja tankkauksen mukaan laskettava.
Itellä -94 farkku f.n mittari näyttää kans päivästä riippuen vähän erilailla.
Rupee olemaan jo paikat laiskana tuon ikäisessä.
Sain eilen kanssa itse keskikulutuksen nostajan, kun bensapumpun lähtöputki mätäni ennen letkun alkua ja rupes suihkimaan menovettä kadulle.
Eipä tuotakaan huomannut muussa, kun hajussa auton ulkopuolella. Sen verran pieni suihku oli vielä.
Menohaluihin ei vielä vaikuttanut ollenkaan.
P.S. Eihän kellään espoon nurkilla olis 1.6 spi koneeseen bensapumppua tervepeltisellä laipalla nurkissa lojumassa, ettei tartte uutta hakea?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jury94 kirjoitti:Laskettu, kaveri osas laskea sen. Auto on roikkassa aina. Laskettiin silloin kun kone oli lämmin ja lämmin oli ku ajoin sen 80km kaupunissa. Vika ei ole vielä löytynyt.
Siis olet tankannut täyteen, ja nollannut trippimittarin, ja sit seuraavan kerran ku olet taas tankannut täyteen, olet jakanut nyt tankatun litramäärän trippimittarissa olleilla kilometreillä? Ja tuo tulos x 100.
Vai miten tuo on laskettu?
Jury94
Näin on nyt tehty tulos pysyy samana
Tuomas
Paljonko oli kilometrejä ja paljonko meni ainetta? Minkälaista ajoa?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jury94
100km ajoin tankkasin täyteen uudelleen niin meni 17l
Jury94
ja oli enimmäkseen kaupunkiajoa jonkun verran kävin isoilla teillä
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jury94 kirjoitti:Tulpat valkoiset eikös niitten pitäis olla maitokahvin väriset?
Valkoinen on Ok.
Maitokahvi-tulpat kuuluu sinne lyijybensan aikakauteen. Lyijytön bensa värjää valkoiseksi. :)
Pidän edelleen kiinni fyysisestä vuodosta. Jostain se pissii maahan.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Mittauta päästöt uudelleen. Jos kunnossa ni fyysinen vuoto. Jos auto seisoo parkissa ni eikö haise bensa tankin alla yhtään?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
