No näin vähän ajattelinkinenne kirjoitti:Lähinnä ulkonäkösyistä tuon hommasin jos ja kun auto kuitenkin peltiauki jossain vaiheessa tulee olemaanLarppe kirjoitti:Muistan lukeneeni, että antaa noin kaksi kilometriä tunnissa lisää nopeutta Alastaron suoralla..juzze kirjoitti:Mikä taika tuossa korkissa?![]()
Ja kai myös vähän vaikuttaa ulkonäkö, eli musta korkki vs. keltainen korkki, jos autoa on tarkoitus joskus laittaa vaikka jonnekin konepelti auki esille...
Hyvältä näyttää kyllä suunnitelmat.![]()
Nää on näitä
Astra H 2.0T *SRi300*
juzze
Re: Astra H 2.0T *Käyttöpeli*
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Snike
Itse kun ostin marmoritiskiltä niin oli muistaakseni 12€.juzze kirjoitti: No näin vähän ajattelinkinMitä moinen korkki maksaa? Onko öljykorkeissa eroja? Piru ku ei muista oliko se tässä omassa nykysessä keltanen korkki vaiko vain edellisessä, se nimittäin mustana ois paljon fiksumman näkönen myös, öljykorkki siis.
enne
Korkki maksoi automuovilla jotain 6 euroa
(siksi se mukaan lähtikin)
Öljykorkeissakin on eroa ja näissä uusissa Astroissa, Mokassa, Insigniassa jne. on musta korkki. Selllainen on myös tilattu Courtenaylta muiden osien mukana joita odottelen tulevaksi ensiviikolla H Astraas on vielä sellainen keltainen korkki, joka ajan kuluessa ei olekaan enään niin keltainen vaikka kuinka hinkkaisi.
Sitten vielä muutama kuva G Astran ja H astran penkkien kiskoista. Vasemmalla kartturinpuolen H Astran penkki ja oikealla G Astran kuskin penkki. Kiskot lähes samanlaiset (eroa vain tuossa lukituskahvassa) ja menee paikalleen nätisti.
http://funccrew.kuvat.fi
enne
Olis muuten myynnissä tuo tällä hetkellä paikallaan oleva puskuri Irmscherin etulipalla varustettuna, sekä tuo Irmscherin maski (sopivuus pre facelift 5-oviset ja farmarit
Tarjouksia tulemaan YV:llä.
En lähetä mihinkään.
enne
Asennukset etenee. Penkkien asennuksen kanssa pientä ongelmaa, mutta eiköhän niistäkin päästä pikkuhiljaa
Kuvasaastetta talven 2014 lookista...
Seuraavaksi sitten etupuskuri vaihtoon jne.
enne
Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu
Lopputulos kuitenkin toimii omasta mielestä
Snike
Nami nami
enne
Postipate tuli taas kylään ja laatikosta paljastui taas pientä kivaa
Hommatkin on edennyt ihan kivasti. Helmat on nyt kunnolla paikoillaan ja toisen penkinkin olen saanut paikalleen siten että se ei ole normipenkkiä korkeammalla. OPC:n puskurikin odottaa asennusta paikoilleen, mutta sen kanssa ei tarvitse kiirettä pitää. Turhaa vain saisi nastasadetta osakseen. Teippaajaa on käyty morjenstaa jne.
jezze rs
- OCF Member 2016
Astetta kovempi isäukko kun räikällä painanut menemään reikää peltiinenne kirjoitti:Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu
Alpha
jezze rs kirjoitti:Astetta kovempi isäukko kun räikällä painanut menemään reikää peltiinenne kirjoitti:Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
enne
jarrujuttuja tehty
jun3s
Vaihtokunnossa rupes olemaanki
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
juzze
Samaa miekin mietin. Ilmeisesti kuitenki puhutaan asioista väärillä nimilläjezze rs kirjoitti:Astetta kovempi isäukko kun räikällä painanut menemään reikää peltiinenne kirjoitti:Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
enne
Joo, typöhän se siinä tuli kun innoissani asiasta kerroin
Rälläkkähän se huusi eikä räikkä. Viikonlopun aikana on tosin räikkäkin laulanut ja uudet jarrut on niputettu paikoilleen. Hyvä tuli.
Seuraavaksi voisikin ruveta sovittelemaan puskuria paikalleen ja soitella teipparille, että joko ruvetaan koristelemaan opelixia
enne
Takajarrut on askarreltu paikoilleen. Tovi meni siinäkin, mutta nyt voi taas hymyillä.
Lisäkuvat ja sepostus linkin takaa
http://funccrew.kuvat.fi/blog/55/Jarrut+kuntoon/
Muutenkin on pikku puunattavaa riittänyt ja kesävanteiden kanssa käväsin virkistävässä suihkussa ja hinkkasin niin pirusti
Eli nekin odottavat vain sopivaa hetkeä päästä alle.
Kartturin penkinkin olen saanut lopullisesti kiinni ja Autoracingiltä käväsin hakemassa kolmepistevyötkin pitämään kyytiläisiä paikoillaan
Oli muuten äärettömän hyvä kauppa tuo Autoracing, kaikki tavarat mitä tarvitsin löyty suoraan hyllystä ja ei tarvinut ruveta suhaamaan monessa paikassa. Suosittelen.
