2.0i Asconassa vähän vikaa.. Vaihteet ja kierrosten nousua..
opeliksi
Viesti Kirjoittaja opeliksi »
Mikä vikana ku opeliksissa pakkasella nousee kierrokset 7000.. eli ajossa lyöt kytkimen pohjaan niin kierrokset tappiin.. roisia ajella nelostiellä ku nostat jalan pois kaasulta niin nopeus senkun nousee.. muutenkin lämpimällä säällä tekee sitä hieman.. siis yrittää vähän nostaa kierroksia.. ja vaihteet ei mene kunnolla päälle.. pakki rusahtaa vaikka kuinka yrität sievästi laittaa.. kakkonen menee nihkeästi ja ykkösenkin saa joskus liikennevaloissa pistää voimalla päälle.. rasittavaa... auttakaa.. laatikkoon on vaihettu öljyt joku aika sitten yms..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
toi kierrosongelma tuntus johtuvan kaasuläpästä jäätyy tai jää muuten vain jumiiin...
mitkäs öljyt laitoit laatikkoon???
Wihuri
Viesti Kirjoittaja Wihuri »
Juu, ilmamäärämittari aika ilmeisesti vittuilee. Itsellä joskus sama ongelma pakkasilla.. Sisälle lämpimään et kuivaa ja suhauttaa vaik WD-40:stä ni loppuu se jäätäminen..
Onko vaihdetangon nivel pahasti väljä?
Itellä aikanaan GT teki samaa laatikon kans ku kytkin oli lopussa..
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Ehkä vaihteenvalitsin on päässyt hieman liikkumaan, siis se tangon ja valitsimen liitos (sama mikä väljistyy)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Samoilla linjoilla kuin veksukin,
Kaasuläppä saattaa jäätyä/jäätää paikoilleen aiheuttaen edellä mainitun jos varsinkin huohotusmönjää kaasuläppäakselissa tai sen läheisyydessä. Eli sinne pieni putsaus ja voitelu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-01-07 08:00 ]</font>
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Joskus muistaakseni kaasuvaijerikin on jäätynyt.
veksu
in memoriam
in memoriam
niinnno juu laskin se nsiihen muuhun jumimiseen...
en hoksinu vaan mainita asiaa erikseen...
opeliksi
niin no.. toi ascona on siitä vähän erikoinen, ku sillä on ajettu (koko autolla) n. 113000km.. tuntuu et ei pitäis vaihelootassa olla mitään vikaa.. siis se on periaatteessa sisään ajettu.. en muista mitä öljyä sinne laitettiin.. ei voi muistaa.. =( kävi mielessä et se joskus vuosia sitten temppuili samalla lailla, ja se loppu siihen et termostaatti vaihdettiin.. ja voiskohan joku elektroninenohjausboxi jäätyä tai jotain.. ei voi tietää..
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
irrottaako kytkin kunnolla?
veksu
in memoriam
in memoriam
juu laita sinne atf-x öljyt eli automaatti öljyt niillä pelaa...
