astra F virtalukko APUA!
gravicustoms
Viesti Kirjoittaja gravicustoms »
Elikkä auto on opel astra f 1.8 vm96.
Lueskelin foorumilta virtalukko ongelmia mutta missään ei ollut samaa vikaa kuin mulla..
Eli, auto ei startannut ollenkaan virtalukosta, vaihdoin virtalukon pohjan. Nyt käynnistyy ruuvimeisselillä.. :hammer:
Eli kun virtalukon pohjan laittaa paikalleen, ja kääntää avaimesta niin 1 ja 2 kohta toimii mutta viimeinen eli starttaus ei. Eli kun avaimen kääntää loppuun asti ei tapahdu mitään, tämä sama ongelma oli siis jo ennen kun vaihdoin virtalukon pohjan.
Voiko olla toi lukkosylinteri niin väljä ettei avain käänny tarpeeksi?
onko tähän jotain helppoa ratkasua vai pitääkö ostaa uusi lukkosyliteri + avaimet? :banghead:
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
DEAD
Re: astra F virtalukko APUA!
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä sama ongelma mutta calibran kanssa. Eli vaikuttas ettei käänny tuo tappi tarpeeksi mitkä tulee siitä lukkosylinteristä siihen virtalukonpohjaan.
Teki pari kertaa syyspartyillä ettei startannut mutta silloin auttoi kun hiukan väänteli sitä pohjaa. Silloin tuli ostettua uusi virtalukonpohja timosen autolta. Auto starttaili normaalisti loppu syksyn mitä ajelin mutta nyt joutu ottamaan kallen ajoon sattuneesta syystä joten tuli tuo pohja vaihdettua. Eilen sitten kerran teki ettei startanut mutta kun vääntelin niin sitten läks mutta sen jälkeen ei ole avaimesta lähtenyt.
Irtallaan toimii normaalisti kun vääntää lukkosyliterillä sitä pohjaa mutta kun laittaa sylinterin paikoilleen samoin kuin pohjan niin ei mitään. Pohjan lukitusruuvin ja sokan kun ottaa irti jolloin saa sitä pohjaa hiukan väänneltyä niin silloinkaan ei käänny tarpeeksi jotta starttaisi. Sama homma uudella ja vanhalla pohjalla ja ei ole väljä tapin reikä siinä pohjassa vaan aika käypänen uudessa ehkä hiukan holompi. Joten voiko tuossa lukkosylinterissä olla häikkää ettei se vain käänny tarpeeksi? Jompilla saa auton kyllä käyntiin joten ei liikkumisen kanssa ole ongelmia. Ja näytti lukkosylinterissä lukevan taikasana topran joten tuo vähän mietityttää että onko niin paska ettei käänny tarpeeksi enemmän odotin että jumisi lukko kokonaan mutta tälläistä ei vielä ole tullut vastaan ettei kääntyisi tarpeeksi.
DEAD
Aikani tutkailin tuota lukkosylinteriä ja tulin siihen tulokseen että sylinterin toppari toppaa kääntymisen liian aikaisin. Joten otin dremelin käteen ja jyrsin sylinterinpohjaan tilaa että nyt kääntyy enemmän ja toimii startti myös avaimesta. Oisko millin tarvinnut ottaa pois. Jospa tuolla pärjäisi sen aikaa että löytää uuden lukkosylinterin. Kuvassa nuolenpään kohdalla olevaa seinämätä ohensin sen verran että tuo pyöreä tappi tulee hiuka pidemmällä. Orkkis lukkosylinterin purin ja oli kulunut sen verran sylinterin seinämät ettei saanut enää toimimaan mutta minusta siinä tuo tappi oli hiukan ohkasempi joten jos muuten mitat on samat kuin tuossa topranissa niin tuo voi olla syypää ettei käännyt tarpeeksi
