Insignia A
harri
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja harri »
Ahnuld kirjoitti: Omassa on Flexride ja se vaikuttaa aika paljonkin.
Tour asennossa se on oikein mukava jopa 19" kesäpyörillä. Normi moodissa se on hieman normiversiota pehmeämpi/hienostuneempi ja sportissa aika jäykkä (ja mittarivalot muuttuu punaiseksi :wink: ).
Tuossa on se mukava ominaisuus, että vaikka ajelet "tour" asennossa (itse tulee ajeltua melkein aina ainakin pidemmät siirtymät), niin ei sitä mutkatielle mennessä tarvitse kytkeä pois. Järjestelmä haistelee ohjauskulmia ja sivuttaisia kiihtyvyyksiä, eikä auto kuitenkaan hölly/kallistele kummemin.
Omani on manuaaliaskilla, joten ainoastaan kaasupolkimen vaste muuttuu ohjelman mukana aika paljonkin.
Kuulostaa hyvältä, älykäs alusta.
Onkohan mahdollista saada sport-asetus kytkettyä päälle kytkimellä tai softalla, vaikka autosta ei löydy sport-painiketta?
Kaveri lisäsi omaan E61 525:seen napin hanskalokeroon, jolla sai sport-asetuksen päälle. En tarkemmin tiedä mitkä karvat piti kytkeä yhteen :)
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
harri kirjoitti:Kuulostaa hyvältä, älykäs alusta.
Se on hyvä :lovin:
Meinaatko siis automaattilootaan sport ohjelmaa?
Luulisi olevan rasittava jos sen ohjelmoisi pysyväksi, eli varmaankin pitäisi joku nappi rakennella?
harri
Meinasin, että tarviiko softaa päivittää, jotta saa napilla päälle, vai riittääkö pelkkä nappi, vai onko edes mahdollista kotikonstein :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tietoa millä periaatteella nuo Flexride -iskarit toimii?
Faijan Insigniassa on myös tuo Flexride-alusta, mutta ei ole tullut koskaan tutkittua noita tarkemmin. Onko nuo perinteiset ilmaiskarit, kuten A-Omegassa aikanaan, vai hoituuko tuo jäykkyyssäätö jotenkin muuten?
Ahnuld
ascona_c kirjoitti:Onko tietoa millä periaatteella nuo Flexride -iskarit toimii?
Jotenkin nuo sähköllä säätyvät, sillä iskariin menee johto.
Uskoisin, että sähköllä säädetään itse öljyn/nesteen viskositeettia tai virtausta. Tuo säätöhän tuossa toimii aivan silmänräpäyksessä, eli järjestelmä esimerkiksi jäykistää etupumppuja kovassa jarrutuksessa ja kompensoi kallistumista mutkissa jäykistämällä ulkokurvin puoleisia pumppuja.
Jos järjestelmä menee vikatilaan, kuten itsellä oli (liitin löysä/rikki),niin pumput ovat ilman ohjausta ja ovat jäykät.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Onkohan siellä nesteessä metallihiukkasia ja sähköllä/magnetismilla muutetaan sen virtausta?
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Flexridessä säädellään sähkövirran avulla iskareihin sijoitettujen venttiilien virtausta.
jala
Viesti Kirjoittaja jala »
Noista päivävaloista, just lähti auto pihasta ja päivävalot näytti olevan päällä automaattiasennolla, ei Vaasan korkeudella hirveän kirkas keli tällä hetkellä ole.
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
jala kirjoitti:Noista päivävaloista, just lähti auto pihasta ja päivävalot näytti olevan päällä automaattiasennolla, ei Vaasan korkeudella hirveän kirkas keli tällä hetkellä ole.
Joo kyllä itsellänikin ne toimii kuten pitääkin.
Edellisessä Opelissa, Twintop astrassa pystyi huollossa säätää noita valokytkimen toimintoja.
En tiedä pystyisikö inkussa samaa tehdä esim. op-comilla?
apache
Pelkät päivävalot, ja nimenomaan ne ettei parkit?
jala
apache kirjoitti:
Jep, käsittääkseni parkkeja valoautomatiikka ei laita tuossa tilanteessa milloinkaan päälle? Ja olivat sen verran kirkkaatkin kyllä.
opelisti77
Viimeiset pari päivää mulla on kyl mennyt päivävalot nätisti päälle. Ollut sit varmaan riittävän kirkasta :o
Ganes
Viesti Kirjoittaja Ganes »
Tietääkös kukaan minkämerkkisillä renkailla tää uus Insignia tulee? Molemmiksi renkaiksi otin ihan perus 16". Talvirenkaiksi otin kitkat ja sen merkin kyllä kysyin myyjältä, mutten enää muista sitäkään kun pääni on umpiluuksi todettu vaimonkin toimesta. Ainakaan Nokia, eikä Continental ne ei ollu. Ja kesärengasmerkkiä en muistanu kysästä ollenkaan. Meinaan vaan, että renkaissakin on aikamoisia eroja ajettavuuden ja äänekkyyden suhteen.
Eli mullehan pitäis parin viikon päästä tulla se auto. Ja tässä alkaa pikkuhiljaa ottamaan hermoon ton vaihtoon menevän bemarin oireet. Öljyä alkanu syömään ja eilen aamulla ekakertaa ilmoitti jäähdytysnesteen alhaisesta tasosta! Perhana ku kestäis nyt muutaman viikon vielä kasassa!!
nyt: Insignia 5-ov Edition+business 1.4 Turbo manuaali ecoFlex start/stop-2014
ex: Ascona sedan 1.6-85, Omega sedan 2.2 autom-00
HeikkiP
Viesti Kirjoittaja HeikkiP »
Ainakin täällä oli pari vuotta sitten Inkkuun ja vähän aikaa sitten Astraan kesäkumit Goodyearia ja talvirenkaat Bridgestonea..
Masi
Oma Insigniani tosin 17" kumeilla tuli Michelinin kesärenkailla ja Continentalin nastarenkailla.
Mutta ajelin tuossa vähän aikaa sitten uudella farkulla jossa oli 16" kitkarenkaat ja ne oli Bridgestonen Blizzakit. Eli vahva arvaukseni on, että Blizzakeilla tulee, jos et muuta ole speksannut talvirenkaiksi.
