Astra j vm 2011 syttyi ajossa keltainen moottorikuva näyttöön.Saavuin kotiin ja ääni kova hurina konepelti auki ollessa.
Yhtäkkiä ääni loppui.Sammutin koneen ja uudelleen startattaessa ei palanut valo eikä hurissut.
lämmöt oli normaali ja öljyt myös.
Mitähän oli tapahtunut? En ymmärrä.Voinko ajaa normaalisti? Kiitos vastauksista.
outo ääni
Re: outo ääni
Kannattaa luettaa vikakoodit.
Veikkaan , että liittyy moottorin lämpötilaan. Voinut jompikumpi lämpötila-anturi näyttää väärin ja flekti on käynnistynyt.
Tarkista jäähdytysnesteen määrä paisuntasäiliöstä.
Voit ajaa normaalisti, kun olet nestemäärän tarkistanut. Jos vika uusiutuu... niin koeta seurata tilannetta, ja tietty se vikakoodien luku.
Vikakoodien lukua voit kokeilla painamalla kaasu - ja jarrupolkimen pohjaan ja sitten sytytysvirrat päälle. Matkamittarinäyttö näyttää ECN - vikakoodin.
eeroi
Re: outo ääni
Ei tullut koodia jarru ja kaasu ja virtapäälle menetelmällä.
Käyntiääni on kyllä hyvä.
Re: outo ääni
Tämä selvä. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja jos vika uusiutuu, lueta vikakoodit.
eeroi
Re: outo ääni
Vikakoodi luettu,koodi p059700. 79e maksoi.Nollattiin eikä tehty muuta.2kertaa jälkeenpäin herjannut valo.
Termostaattioire sanottiin.Juoksutetaan näköjään taas uudelleen rahan toivossa huoltoon.
Vajaa 3v vanha astra 1.6 Mitä teen?
Re: outo ääni
On termostaattioire.
Jos haluat mitata / analysoida vikaa itse, tuossa ohjetta:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... 597-p0599/
Vika on yleensä poistunut termostaattikotelon vaihdolla.
Halutessasi voit ostaa autoosi uuden termostaattikotelon hieman edullisemmin automuovilta: http://www.automuovi.fi/
tai ebaystä. Termostaatin voit sitten vaihdattaa jossain hieman edullisemmassa paikassa kuin merkkiliikkeessä tai vaihtaa itse.
3 vuotta vanhassa autossa ei enää ole valmistajan takuuta.
eeroi
Re: outo ääni
Pari päivää oireetta onneksi.Keltainen valo olikin jakoavain näytössä,katsoin ensin väärin.Kun lämmöt normaalit,onko mitään haittaa,jos vain antaa olla.Entä katsatuksessa jakoavaikuva,onko hylky?Kiitos vielä vastauksista sinne Hyvinkäälle.
Re: outo ääni
Moottorielektroniikan häiriövalo paloi siis silloin. Lämmöt saattavat nyt olla normaalit, mutta entäs, kun vika on päällä ??
Kyllähän se kuntoon kannattaa laittaa... tulenpalavaa kiirettä ei ole , mutta kulutukseen ainakin luulis jonkinverran vaikuttavan.
Periaatteessa ei välttämättä pitäis vaikuttaa katsastukseen , kun ei ole päästövalo.
Kannattaa asia varmistaa konttorilta... käytäntö ilmeisesti vaihtelee jonkinverran... siis on tulkinnanvaraisuutta ja voi olla vikakoodista kiinni.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
temetsy
- OCF Member 2015
Re: outo ääni
Eikös se oo vaan huoltovalo tuo jakari ja senhän sai jollain trippimittarin nappi+jarru pohjaan ja virrat päälle tms pois? Ihme konttori jos tulee hylky siitä kun menny öljynvaihto tms 2tkm pitkäks
