sulake nro 20
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei mihinkään.
Laturin heräte tulee laturin merkkivalon kautta joten se tulee mittaristolta.
ratomi
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja ratomi »
no voiko tuon diodivian kokeilla siten että löysää laturilta sen herätevirran irti ja jos valot ei enää syty mittaristoon niin vika on laturissa?
ratomi
Re: sulake nro 20
laturin herätteen irroitus - ei vaikutusta
virtalukon pohja vaihdettu - ei vaikutusta
multitimerin vaihto - ei vaikutusta
xenonit otettu kokonaan pois - ei vaikutusta
kokeiltu lisämaadoituksia - ei vaikutusta
sitten sellainen asia että onko normaalia että konehuoneesta kuuluu joku releen napsaus kolme kertaa kun virrat kytkee päälle?
onko noille valoille jotain relettä ja missä sellainen sijaitsee?
ja missä se x1 liitin sijaitsee? onko se kuskin jalkatilassa kickpaneelin alla?
alkaa huumori loppumaan tuon auton kans :evil:
ratomi
Re: sulake nro 20
voisko mikään jumiutunu/kiinni jäänyt rele aiheutaa tälläistä?
Re: sulake nro 20
Mites ne ovien johtosarjat?
Tarkistitko sieltä haitarikumien sisältä ettei ole piuhat yhessä?
ratomi
Re: sulake nro 20
syyllinen tähän vaivaan on ehkä nyt paikallistettu pakkivaloista/anturista, silloin kun virrat jää päälle niin pakkia käyttää päällä,vika katoaa. peräkontissa on liitetty sokerinpaloilla kaikki johdot mitä on siinä luukun saranassa kiinni,liikuttelin niitä ja sit käytin pakkivalon anturilta johtoa irti niin nyt on pelannu auto niinkuin pitää.
jäädään seuraamaan tilannetta että korjautuiko...
ihmetyttää vaan että miten tuo sähkölasien sulakeen poisto sammutti kans nuo mittaristoon syttyvät valot?
no yleensä nämä taitaa olla sähköviat on mystisiä tapauksia :o
TS68
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja TS68 »
Se sulake F29 on virtalukolta tulevan virran-sulake mittaritaululle,kun tuo palaa niin virtaa Ei tule mittaritaululle kuin auton ollessa käynnissä laturilta,toisinsanoen laturin heräte-virta poikki.. :)
ratomi
Re: sulake nro 20
no nyt se vika taas uusiutui :evil:
viikon pelasi niinkuin pitää,paitsi se hälytyssummeri ei ole pelannut...
eli virrat jää päälle mut sammuu kun laittaa pakin päälle tai painaa jarrua :o
ei ymmärrä mistä moinen voi johtua :banghead:
Re: sulake nro 20
Tarkista nyt vielä se luukun johtosarja että siellä on kaikki ok sekä tarkista onko takavaloissa oikeanlaiset polttimot.
ratomi
Re: sulake nro 20
luukun johtosarja on korjattu ja takavaloissa on oikeat hehkut,mutta vika on silti päällä...
jos virrat jää päälle ja ne sammuttaa jarrua painaen niin ne saattaa syttyä takaisin jonkin ajan kuluuttua,mut kun jättää pakin päälle niin silloin ei virrat syty päälle itsekseen.
