Vectran (vm. 2002) kojelaudan valot
fanal
Viesti Kirjoittaja fanal »
Vectran (2,2i vm 2002) kojelaudassa ilmastoinnin numeronäyttö on pimeänä, mikä jonkin verran vaikeuttaa elämää. Onko miten kätevä korjattava?
Kojealaudan keskellä diginäytön kertoma ulkolämpötila on jumittunut +29 asteeseen. Mikä mahtaa sitä vaivata?
Anttu_91
Re: Vectran (vm. 2002) kojelaudan valot
Viesti Kirjoittaja Anttu_91 »
B vai C vectra? Ainakin B vectran automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneeliin on aika helppo vaihtaa polttimot. Kampeaa vaan keskikonsolin kehyksen irti, ruuvaa pari näkyvää ruuvia auki siitä sivuilta ja irroittaa kaksi liitintä sieltä takaa. Tämän jälkeen se ohjauspaneeli on irti ja siihen pystyy vaihtamaan ne polttimot, 4kpl. Polttimot on kiinni muovikannoissa jotka kierretään auki. Polttimot on lasikantapolttimoita, T5. Tehoa en muista varmaksi, olisiko 1.2w.
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
