yritin omegaa katsastaa, muuten ok mut päästöt pielessä..koneena x20xev
Tälläsiä arvoja:
Tyhjäkäynti: hc 249, co 0.33, o2 0.8, co2 15, lambda 0
2000rpm: hc 114, co 0.46, o2 0.7, co2 15, lambda 1.02
Ihmetyttää tuo lambda tyhjäkäynnillä..Eikö sen ny jotain lukemaa pitäs näyttää??
Putki ei vuoda silmällä katottuna, ja muutenkin auto toimii normaalisti eikä vikavalo pala..
Onko lambda ny sitte sökönä vai katti??
Omega x20xev pomppasi päästöistä!!
DeeKad
Re: Omega x20xev pomppasi päästöistä!!
Mites perusjutut, eli tulpat ja ilmanputsari?
juha3105
Hc on kanssa kohollaan,jos ei asetu noiden yllä mainittujen jälkeen niin katalysaattori voi olla kanssa syyllinen. Mut ihmetyttää vaan tuo lambda arvo...mutta sillä ei ole suoraan mitään tekemistä lambda anturin kanssa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
hukka
- OCF Member 2019
ilmeisesti katastus konttorin lapusta noi arvot.
lämmittikö/oliko varmasti kuuma katti
eivät välttämättä merkkaa lambdaa tyhjäkäynnillä kun ei ole merkitystä.
Tuomas
Lambdaa ei merkitä tyhjäkäynnillä, vain kierroksilla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
DeeKad
Tulpat vaihdoin kesällä, mut täytyy tuo putsari vaihtaa.. Katti oli kyllä lämmin ja moneen kertaan yritti saada arvoja kohilleen.. Eli lambda ei sitte ainakaa oo syyllinen.. Ja joo on konttorin lapusta noi arvot.
DeeKad
Nyt on tässäkin taas leima!
Vaihdoin tulpat ja putsarin, mut ei ollu vaikutusta päästöihin..
Katti oli syyllinen hc tippu lukemaan 26 ku ennen oli 249
Kiitokset vinkeistä!
shamrock
Itse kun joskus taistelin moisen ongelman kanssa ... aloin sit miettiä tarkemmin niitä arvoja ... ja totesin et hemmetti, mullahan ois ihan hyvät arvot katittomaks autoks. Joten yleisestikin varmaan kannattaa, kun päästöistä pomppaa, vähäsen pohtia niitä arvoja ... jos ei mikään oo älyttömän korkeella eli jokin selvästi pielessä, niin helposti just se katti on syypää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
