Hei.
Käytimme Fronteran huollossa ja vaihdatettiin kaikki öljyt.
Huollon jälkeen neliveto päällä voimansiirto alkaa jyristämään ja kuuluu myös jyristävä ääni.
Onko Fronterassa jakolaatikossa ja vaihteistossa eri öljyt vai yhteiset?
Vaihteistoon oli laitettu Synteettinen 5w30 öljyä 4,5l joka on varmaankin oikein.
Isuzu Amigoon on ilmoitettu vaihteisto öljyksi myös 10w40 sekä 10w50.
Etu ja taka perässä on 75w90 öljyt
Voiko olla mahdollista että tuo 5w30 on liian notkeaa tuohon laatikkoon?
Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Apua! B Frontera alkoi jyristämään huollon jälkeen.
MarkoN
Ykkösauto: Toyota Celica Carlos Sainz Edition
Kakkosauto: BMW X5 3.0d vm.-08
____________?
Vanhemmilla: Kia Sorento 2.5L TDI vm.-09
Veljellä: Subaru Impreza WRX STI -08
____________?
juha3105
Re: Apua! B Frontera alkoi jyristämään huollon jälkeen.
Tainnu jäädä laittamatta lukkoperän lisäaine etu perään.
Mun omegaan kun vaihdoin peräöljyt ja olin ottanu epähuomiossa lukottoman öljyn (vanhat oli jo ulkona puoliksi lattialla pakko laittaa mitä on)
niin alko perä kääntyessä jyristä pienen ajon jälkeen. Castrolin lukko öljyn vaihdon jälkeen loppu jyrinä.
Mut tää ei nyt sit oo mitään varmaa tietoa,pelkkää mutuilua.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Lukkoperä ei kyllä jurnuttaisi sen kummemmin oli neliveto päällä tai ei. Mutta toisaalta perän jurina saattais tulla kardaania pitkin eteen asti. Eli varmista että takaperässä on lukkoperille tarkoitettu öljy ennenkuin lukko vaurioituu.
Tehtiinkö samalla kardaanien ristikoiden vaihtoja?
MarkoN
Eli vika löytyi juurikin etukardaanin ristikosta...
ei mitään hajua mikä sille tuli mut ristikossa ihan *itusti väljää. Ennen huoltoa autolla ajettu neliveto päällä melkein päivittäin...
Uusi tilalle IKH:lta mitoilla. nyt toimii ja muutettiin samalla niin et sinnä saa nipalla laitettua rasvaa aika-ajoin.
____________?
____________?
