Zafira B 2005 bensa 1.8 rekisterikilven valot ei pala
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
Ongelmana rekisterikilven valot. Kannat oli hapettuneet pilalle joten vaihdoin ne tarvikemallisiin.
Tässä ei ollut mitään ongelmaa vaan ongelma on se ettei lampun kannalle tule jännitettä.
Maajohdin on kunnossa, todettu mittaamallla runkomaahan.
Onko jossakin takaluukun verhoilun alla joku liitospiste, koska molemmille valoille tulee omat johtimet.
Minkähän sulakkeen takana nämä valot on?. Ohjekirjakaan ei kerro sulaketta. Olisiko mahdollisesti takasulakerasiassa?
Samaan johdinnippuun menee myös takaluukun avaussysteemin johdot.
Re: Zafira B 2005 bensa 1.8 rekisterikilven valot ei pala
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole sulaketta.
Tulee suoraan REC:iltä tuo jännite liittimestä XR1 nasta 35 harmaa/vihreä johto.
Pääsetkö testerillä kattomaan antaako REC rekkarivalopyynnin päälle?
REC= takasähkökeskus siellä tavaratilan seinässä verhoilun takana.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tähän voisin heittää myös sen perinteisen, eli mikä on takaluukun johtosarjan kunto vasemman saranan kohdalta?
aaakooo
Pitääpä aamun valjetessa mittailla REC:n navoista jännitteitä ja sitten ...
Onko mahdollinen vikapaikka saranan kohdalla vai läpivientikumin paikkeilla .
Jos jälkimmäinen niin muuta vaihtoehtoa ei liene kun uuden piuhan vetäminen
aaakooo
Nyt vasta aloin paneutumaan asiaan uudelleen kun katsastus lähenee...
Nastalta xr1/35 ei tule jännitettä ja johdot ovat kunnossa myös maajohdin. Onko tuo rec moduuli tämä 5DS 008 798-00. Niitä näyttäisi Ruotsin puolella olevan romiskolla muutama kappale tarjolla hintaa 380 SEK, lienee noin 40euroa. Toinen yksinkrrtainen konsti on laittaa ohitusrele , mutta vaatiihiukan johtotöitä.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Onhan valokatkaisin käännetty oikeaan laitaan...
aaakooo
Homma hoidettu tosin hieman kepulikonstein.
Sulakerasiasta löytyi vapaa sulakepaikka, jossa ei ollut sulaketta kiinni. Tähän sulake ja suoraan sulakkeen (taivitettuun) toiseen karvaan piuha kiinni ja siitä liittimen XR1 nasta 35 harmaa/vihreä johtoon kiinni.
