Dropboxista kuvat foorumille
FinBastard
- OCF Member 2015
Onnistuuko Dropboxista kuvien linkitys foorumille? Näyttää vaan jotain neliötä kuvan kohdalla...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Dropboxista kuvat foorumille
jos Dropbox sallii kuvien julkisen linkityksen, niin silloin onnistuu.
Linkki pitää kuitenkin olla kuvaan. Ei sivuun, jossa on kuva, vaan kuvaan.
FinBastard
- OCF Member 2015
Ei se maha sallia sitä tai sitten en vain osaa
DEAD
ite käytän tuota dropboxia ja hyvin toimii. Laittaa vain kuvat sinne public kansioon ja sitten vain ottaa linkin painamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsee copy public link.
Jos taas meinaa jakaa koko kansion siten että toiset pääsee kahtelemaan koko kansion kaikkia kuvia niin sitten vaatiin kirjautumisen omilla tunnuksilla dropboxiin tämä ominaisuus tuli jonkin päivityksen myötä vajaa vuosi sitten
FinBastard
- OCF Member 2015
Mulla ei ole tuolla nettisivuilla sitä public kansiota. Vaikka kuvan siirtää päähakemistoon niin samalla tavalla pitää yrittää jakaa linkkiä kuin olisi jossain omassa kansiossa.
e0101296
Jos ei ole jaettua kansiota niin tee sellainen.
1. Klikkaa vasemmalta Sharing ( jakaminen )
2. Haluan tehdä uuden jaetun kansion.
3. Nimeksi ehdottomasti Public
4. Nyt on olemassa jaettu kansio nimeltään Public ( julkinen. )
5. Sen kuvat voit jakaa:
a. Laittamalla Dropbox käyntiin
b. Hiiren oikealla: Copy public link
c. Liittämällä linkin
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Gerhard
Onkos droboxissa hommat päivittynyt, vai mikähän on kun en onnistu noilla nimimerkki: e0101296 een ohjeillakaan
näkyy vain "share drobpox link". Julkisen kansion luominen on ainakin muuttunut?
CaLis
Koska mulla ei ole itellä tuota dropboxia käytössä, niin en osaa sanoa että pitäskö tuon linkityksen onnistua vielä noilla ohjeilla.Gerhard kirjoitti:Kuvanjako kokeilua:
?? seikkaperäisesti kuinka sen teit??CaLis kirjoitti: ite kaivoin ton kuvan osotteen suoraan lähdekoodista..
Löysin kuitenkin pikasella googletuksella lähdekoodista hakemista helpommankin tavan kiertää tuo ongelma:
Lisää ?raw=1 noiden sun kuvalinkkien .jpg-päätteen perään ja sitten normaalisti img tagien väliin koko roska.
Ei siis mitään ?dl=0, niinkuin sulla näkyy noissa muissa olevan..
e0101296
On näköjään muuttunut jaetun kansion tekeminen. Ohjeeni on toista vuotta vanha. Ei ole enään niin simppeliä ollenkaan.
Rahaa ne haluaisivat näköjään 99€ / vuosi että olisi helppo käyttää.
Pitää olla jaettu kansio nimeltään Public ja jos ei sitä ole Dropboxin sivulla se pitää tehdä vaikka omaan dropbox kansioosi koneelle.
Onhan sinulla Dropbox ohjelma koneella ? kun se käynnissä niin saat otettua Public kansiosta tiedostojen linkkejä.
Ainoastaan jaetusta kansiosta saa näkymään tänne kuvia. Kokeileppa onnistuuko.
Linkki on usein muotoa:
https://www.dropbox.com/s/4orz0p8shxp3w ... 2.jpg?dl=0
joka vie kuvaa esittävälle dropboxin sivulle eikä se linkity forumille kuvana img tagien väliin koska on dropbox nettisivu.
Kun muutat etuliitteen muotoon:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/4or ... 2.jpg?dl=0
niin saat linkitettyä pelkän kuvan esim tänne foorumille
Myös tuo ?dl=0 päätteen muuttaminen ?raw=1 muotoon toimii oikein hyvin.
Sitäkin voi käyttää ja on yksinkertaisempikin.
Gerhard
Noh nyt wörkkii
ELI: kansion oltava exaktisti nimelta Public, DB:n juuressa, eikä niinkuin vanhentuneessa ohjeessa: "3. Nimeksi vaikka Public"
e0101296
Hyvä Gerhard
sustahan tuloo nörtti. Nimenomaan ja ehdottoman exaktisti oltava Public.
Ja ooppelimiehet auttaa aina toisiaan . . . Ei ollut vaikeaa . . .
Kolmenlaista keinoa tuohon vaivaan on
1. Public kansion teko, 2. päätteen muokkaaminen tai 3. etuliitteen muokkaaminen.
tetammi
Toimiiko muilla toi raw=1 kikka edelleen?
Mulla tulee kauhee rimpsu merkkejä dl0:n jälkee niin en saa toimiin
https://www.dropbox.com/scl/fi/1ay7ddqf ... q7lv12bc35
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
DEAD
toimii ainakin itellä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
e0101296
Perusasia on että tietsikalla oltava Dropbox ohjelma jolla lataat tiedostoja dropbox pilveen.
Linkin jaettavaan kuvaan saat esim. näin:
Avaa koko editori liittääksesi kuvan.
Käynnistä Dropbox sovellus/klikkaa hiiren vasemmalla -> Näytä piilotetut kuvakkeet oikealla alhaalla olevan nuolen kohdasta/klikkaa hiiren oikealla vaaleaa Dropbox kuvaketta jolloin valikko aukeaa.
Klikkaa kansion kuvaketta ylhäältä jolloin Dropbox kansiosi aukeaa/valitse kansio ja kuva jonka haluat liittää forumille/klikkaa hiiren oikealla jolloin saat esiin valikon/valitse:Copy Dropbox link.
Lisää kuva ylävalikosta->
niin saat aikaan imagetagit.
Liitä niiden väliin dropboxista saamasi linkki jonka päätteen muutit => raw=1
https://www.dropbox.com/s/o9ijelqvn6o47 ... .JPG?raw=1
dl=0 päätteen muuttaminen raw=1 muotoon toimii.
Käyttäkää sitä.
Toinen vaihtoehto on selaimella hakea pilvestä se linkki.
Käyttäkää sitä.
