moniurahihnan pituus
caravan69
olisiko jossain netin syövereissä tai muualla kataloogia missä olisi opelien moniurahihnan mitat kerrottu. itselle ei satu sellaista silmään.
itse tarvitisin ilmastoituun omega b x20xev:hen hihnan mutta ainakaan motonetin hihna ei käynyt, oli liian pitkä.
irYobYetaMis
Re: moniurahihnan pituus
Entäs Fixus/Joensuu Dieselhuolto, eiks heillä joku nettivaraosa hakukone? Ite puhelimella nyt ja hidas on eli en jaksa tarkistaa
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
caravan69
kaikki nuo näkyy antavan ilmastoituun 1900mm hihnan ja mielestäni motonetinkin hihna on 1906 tai jotain niillä main. ei olis eka kerta tämän auton kohdalla kun varaosan saaminen on hankalaa koska tavarantoimittajilla on väärää tietoa autosta.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Nuo tiedot ovat oikein, ainakin täsmäävät Opel TIS2000 antamiin tietoihin.
X20XEV, Y22XE, Z22XE
Hihnan pituus ilman ilmastointia - 1725mm
Hihnan pituus ilmastoinnilla - 1900mm
Automaattikiristin
Oikein pujoteltu rullien kautta?
Ostit oikean hihnan, mutta myyjä antoi väärän hihnan?
Automaattikiristin
caravan69
no perhana. hihnan pujottelin samalla tavalla kuin entinenkin oli. aika monesti tuon vanhan olen käyttänyt irti jotta luulis sen olevan niinkuin korvien välissä se järjestys. ihan rinnakkain en verrannut mutta näytti pidemmältä. hihnassa luki se 1906 tms. mitään hihnapyöriä tai rullia ei ilmeisesti puutu koska hihna menee samalla tavalla kuin suurimmassa osassa netistä löytyvissä kuvissa. pitääpä mitata uusi hihna että ei vaan olisi leimavirhettä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Varmaan mittavirhe hihnassa, epäilen. Se on kyllä niin simppeli tuossa koneessa pujotella, että ei sitä väärin saa oikein mitenkään.
Kutosten hihnat on päältä kaksi metriä pituudeltaan.
caravan69
uuden hihnan pituus on noin 1904mm mitattunakin ja se on pitkä vaikka laitoin vanhan hihnan päälle. pitää huomenna mitata tuo vanha hihna ja kokeilla etsiä sen mukaan uusi. välillä tuntuu että joku on vittuilakseen tehny jotain jossain väärin. motonetti tarjoaa tuota hihnaa ilmastoimattomaan v6:kin
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ei toi näytä pahasti pussittavan.
Ootko kokeillut laittaa paikoilleen tota?
Jaksoiko automaattikiristin painaa hihnan kireälle vai jäikö löysälle?
caravan69
kokeilin päivällä paikoillenkin. jää löysälle vaikka kiristimen liike on melko pitkä. parisormea saa laitaa vielä kiristimen rullan ja hihnan välin ennen kuin rupeaa kiristymään.
DEAD
Itse tuohon 2.2 litraseen kun hihnaa kyselin niin adlta löyty kahta eri mittasta toinen taisi olla tasan 1900mm ja toinen 1904mm joten onkohan tähänkin koneeseen kahta vaihtoehtoa ilmastoituun.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Voiko neljän millin pituuserolla tässä hihnassa olla mitään käytännön merkitystä?
Ellei sitten automaattikiristimen liikevara ole just siinä höpötillään, että menee tappiin ja jää kantamaan.
Siihenkään (alkuperäiseen varaosaan) ei mitään säätöä ole. Pelkkä tarkistus, että kiristinvarsi pysyy ääriasentojen välissä.
-> jos ei pysy, hihna ja kiristin vaihtoon virallisen ohjeen mukaan.
Voisko Caravan69:lla olla esimerkiksi tarvikemallin kiristin, joka ei ole aivan alkuperäistä vastaava?
Sinne kuitenkin menis pari sormea vielä väliin.
Hassu homma joka tapauksessa.
caravan69
DEAD kirjoitti:Itse tuohon 2.2 litraseen kun hihnaa kyselin niin adlta löyty kahta eri mittasta toinen taisi olla tasan 1900mm ja toinen 1904mm joten onkohan tähänkin koneeseen kahta vaihtoehtoa ilmastoituun.
ostitkos sie sitten sen hihnan? onko jollain oikeita konkreettisia todisteita että se 1900mm käy tuon sukuiseen koneeseen.
öljypohjan alemman tiivisteen kanssa oli samaa ongelmaa kun victor reinz luettelotarjos omegaan samaa tiivistettä kuin vectraankin ja eihän se käynyt.
DEAD
En ottanut hihnaa sillä kertaa kun ois mennyt tilaukseen kun kumpaakaan ei ollut hyllyssä. Oli tarkoitus tarkistaa mikä hihna on paikoillaan ja löytyykö siitä vinkkeja pituudesta. Sitten tulikin vähän muuta remonttia omenaan niin jäi tuo hihnan hommaaminen hiukan vaiheeseen.
kcl
Voisko toi tehostajan hihnapyörä olla väärän kokoinen kun näyttää olevan vaihdettu tuo pumppu/hihnapyörä? Hihnan pituuksia ei EPC:nkään mukaan ole enempää ja tuollainen 4-6 mm pituusero kyllä hoituu kiristäjällä, venyyhän hihna monesti enemmänkin käytössä ja kiristäjällä kuitenkin on liikevaraa melkoisesti. Outo juttu.caravan69 kirjoitti:uuden hihnan pituus on noin 1904mm mitattunakin ja se on pitkä vaikka laitoin vanhan hihnan päälle. pitää huomenna mitata tuo vanha hihna ja kokeilla etsiä sen mukaan uusi. välillä tuntuu että joku on vittuilakseen tehny jotain jossain väärin. motonetti tarjoaa tuota hihnaa ilmastoimattomaan v6:kin
caravan69
Pitää verrata kun on nuo kaikki apulaitteet irrallisina, onko niissä eroa. Pumpussa kuitenkin lukee omega b . Eikä nuo mahdu niin paljon isommat olemaan että kiristäisi tuon hihnan. Ehkä jos laturiin olis samankokoinen hihnapyörä niin vois saada käymään.
edit:
hihnapyörät on kaikki samankokoisia kuin mitä on irrallaan. kiristin menee noin sentin päähän ohjaustehostimenpumpun pyörästä eli liikkuu riittävästi. vanha hihna on mitaltaan 1810-1820mm. pitää kokeilla noita dieselin hihnoja niissä olisi sopivampi pituus
edit:
