Vectra b alipaineletkut
Pumpkinca
Muutama pikainen kysymys. Minne pitäisi mennä nuo kaksi alipaineletkua jotka tulevat koneen takaa tulipellistä? Jonkun näköinen kaaviokin alipaineletkujen paikoista ois jees. Vieläkö b vectran (farmarin) voi katsastaa pakettiautoksi poistamalla takapenkin istuinosan ja lukitsemalla selkänojan alas? Onko katsastusmies vihainen jos imusarjasta on läpät hävitetty.
Pumpkinca
Re: Vectra b alipaineletkut
Auto siis 2.0dti
Tuomas
Harvemmin on katsastuksessa ruvenneet imusarjoja purkamaan.Pumpkinca kirjoitti:Onko katsastusmies vihainen jos imusarjasta on läpät hävitetty.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pumpkinca
Ei varmastikkaan mutta tuosta on poistettu alipaine jutut läpiltä kokonaan.
rgs1
Kun alipainejärjestelmä on tukittu tiiviiksi ja siellä on todennäköisesti egr:n huijausvastus ilmamassamittarissa, niin läppien käyttövoiman poistaminen ei haittaa. Voipihan olla, että läpät kaikkineen on heitetty pois. Ainut haitallinen asento on läpät paikallaan pysyvästi kiinni
Pumpkinca
Jep läpät on auki pysyvästi. Oli egr tukkinut kanavat niin ettei niistä mennyt edes pikkusormi läpi ja jumittanut läpät täysin.
Taidan repästä pysyvästi pois.
Onko noista kahdesta letkusta tietoa minne ne mahtaa kuulua tulevat tosiaan koneen takaa ja menevät tulipellin läpi mutta minne toinen pää kuuluu kytkeä? Pakuksi katsastus ei varmaankaan vaatine kuin takapenkin istuinosan poiston ja selkänojan lukituksen alas jollain pannalla niin ettei sitä saa auki normi työkaluilla?
- OCF Member 2020
Pitäis mennä tuolle kuvan 19 pömpelille, joka ohjaa alipainetoimista sisäilmankiertoa:
https://www.autonvaraosa.fi/alipaineras ... 43933.html
Moottoritilasta katsottuna on sisäilmasuodattimen vasemmalla puolella muovien alla piilossa.
Pumpkinca
Jep sinnehän ne menevät mutta entä toinen pää?ascona_c kirjoitti:Pitäis mennä tuolle kuvan 19 pömpelille, joka ohjaa alipainetoimista sisäilmankiertoa:
rgs1
Eikös se pitäis haarautua turbon ap-purkille menevästä linjasta, kun pumpulta lähtee 2 haaraa, joista toinen menee akun taakse.
Pumpkinca
Kiitoksia. Ilo omistaa auto jota on yrittäny korjata 10 edellistä omistajaa.
Onneksi ollaan jo voiton puolella, auto käy ja kukkuu mutta muutamia pikkujuttuja on vielä.
