Z18XE:n öljypohja
Debil
Z18XE:n öljypohja
Viesti Kirjoittaja Debil »
Ei haulla löytynyt vastausta tähän ongelmaan. Remontissa olisi nyt remmin katkaissut -03 Zafira. Saman kulkineen öljypohja näytti vioittuneen öljypropun kohdalta ja joku oli sitä yrittänyt korjata kemiallisella metallilla tms.
Miten eri moottorityyppien öljypohjat sopivat keskenään paikalleen? Helpottaisi öljypohjan hakua jos tietäisi mistä malleita sellaisen voisi laittaa.
Tässä pitää suunnitella korjaako tämän koneen vai hankkiiko toisen tilalle. Onko kellään tietoa särkeekö tämä konetyyppi yläkerran jakohihnan katketessa? Vahva epäilys on että vahinkoa tulee mutta jos jollain olisi kokemusta asiasta.
-Olli
Re: Z18XE:n öljypohja
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hyvällä tuurilla käy kun mulla. Pari pakoventtiiliä taipui hiuksenhienosti. Tosin jako hyppäsi tyhjäkäynniltä.
Riitti kun uusi kaikki pakovenat ja läppäsi imupuolen.
Periaatteessa Z18XE on ihan samalla lohkolla kuin muutkin alle 1.8 16v, mutta enempää en ota kantaa.
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Die Wanne vom Z18XE ist aber kompatibel mit der des X18XE1, da gibts nur den Unterschied, mit oder ohne Bohrung für den Ölstandsensor.
Olisiko tuosta aavistuksen apua.
Saksankielinen teksti kertoo, että z18xe ja x18xe1 öljypohjat ovat muuten samoja, mutta toisessa on poraus öljytason sensorille, toisessa ei.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Debil
Ok, kiitokset tiedosta.
Pitää tutkia miltä venttiilit näyttävät ja käyttää ennen kannen irrotusta vaikka nokat irti. Jos menee venttiilin vaihdolla niin sitten pitää hankkia jostain myös öljypohja.
EDIT# Kannen sain irrotettua tänään ja ainakin 10 venttiiliä on vääntynyt
