Jarrulevyistä - Vectra C 5-ovinen 2007
bishop
Viesti Kirjoittaja bishop »
Moi,
Tarvitsisi omaan Vectra C vm. 2007 vaihtaa jarrulevyt. Minulle on hiukan epäselvää, että mitkä levyistä käyvät autoon. http://www.autonvaraosat24.fi/jarrulevyt/opel/vectra-c sivustolta katselin noita TRW:n levyjä ja olemassa on vakiomalleja ja tuuletettuja. Näiden paksuus ja halkaisija erottuvat toisistaan mielestäni aikalailla. Onko kuitenkin niin, että molemmat käyvät autooni, kuten sivustolla sanotaan? Jarrupalatkin ovat vähän epäselvät vielä itselle. Niissäkin puhutaan jousellisista ja jousettomista paloista. Onko kellään antaa edullisista osista mitään suosituksia? Mitä hyödyn tuuletetuilla ja normaaleilla vakioajolla?
Sivustolla on myös jotain NK-merkkisiä levyjä, joiden hinta aika alhainen. Onko kellään kokemuksia näistä?
Tuomas
Re: Jarrulevyistä - Vectra C 5-ovinen 2007
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole tuuletetut ja umpinaiset levyt keskenään vaihtokelpoisia, eli tuuletetun tilalle sopii tuuletettu ja umpinaisen tilalle umpinainen.
Jarrupalojen malli riippuu myös siitä mitä siellä on ennestään, eli jos ei kirjoista selviä niin pyörä irti ja silmä käteen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Moottorin koko ja mahdollisesti varustetaso saattaa vaikuttaa tuohon levykokoon.
Mutta veikkaisin siellä olevan 285mm tuuletetut edessä ja 278mm umpiraudat takana.
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/B293 ... ramesetJsp
Valitse vehicles ja siitä sitten eteenpäin...
Jaa no, ei tuo lista sulje pois vääriä vaihtoehtoja, mut saa sieltä katsottua minkälainen pala minkäkinlaisen levyn kanssa sopii.
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Nykyäänhän ihan normivaraosaliikkeilläkin on mahdollisuus käyttää alkuperäisluetteloja (=auton tunnistus alustanumerolla, täydelliset varustelistaukset ym) joten ihan sellasessakin voisi koittaa asioida.
bishop
285mm tuuletetut ja 278mm umpilevyt olivat ne oikeat. Tilasin Saksasta varaosat ja säästin TRW-merkkisissä osissa jotain 150e suomeen verrattuna. Ei kehdannut ihan Motonetin halvimpia osia ostella kun ei ollut millään atmosfäärillä tuttuja merkkejä. Jarrut on kuitenkin kiva, että toimisivat. Itse vaihto-operaatio onneksi näytti olevan kohtalaisen yksinkertainen prosessi.
