hehkut uudet mut saa vaan sahata et käyntiin lähtee
mikä vois olla vikana vaikka hehkut hyvät.auto piuhan päässä mut saa vaan sahata vähän aikaa et hurahtaa käyntiin corsa cdti 1.3 vm.2005
paineenmuuntaja
Re: hehkut uudet mut saa vaan sahata et käyntiin lähtee
Opel. Huono akku, huono startti, piuhotuksessa häikkää tms. ja yms., ehkä vielä jne. Onko tarttunut vikakoodeja?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
paineenmuuntaja
unohtu kysästä, onko polttoainelinjaa tutkittu vuotojen varalta. Lähinnä paluupuoli, polttoainesuodatin?
Hehkuttaako se kunnolla jos on piuhan jatkona? Kokeile myös ilma esilämmitystä tai ota vartti ennen käynnistystä lämmitys pois.
