Mittaristo sökönä? (A Vectra -94)
OoppelinRomu
Viesti Kirjoittaja OoppelinRomu »
Ei pala mm. airbagin eikä ABS'n merkkivalot, lämpömittari ei toimi, bensamittari toimii erikoisesti (näyttää mitä sattuu), kiekkamittari toimii välillä ja välillä ei. Nopeusmittari kumminkin toimii aina ja aivan normaalisti, ja osa merkkivaloista. Laturin merkkivalo palaa koko ajan, mutta laturi lataa aivan normaalisti eikä äkkiseltään mikään viittaa laturivikaan.
Jos tuo kuulostaa mittariston maadoitusvialta, niin mistähän moista maadoitusta pitäs lähteä etsiskelemään? Voiko laturilla olla kumminkin tekemistä tämän asian kanssa?
Re: Mittaristo sökönä? (A Vectra -94)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihda sulake F2 ehjään.
OoppelinRomu
kadett90 kirjoitti:Vaihda sulake F2 ehjään.
Vittu kun ei ole mitään ohjekirjaa tähän. Pitäskö sen löytyä tuosta kuskin puolen kotelosta, missä on sulakkeet 1-30 numeroituina?
Onko se ton näkönen sulaketaulu?
OoppelinRomu
Aika pitkälti on joo tuon näköinen!
OoppelinRomu
Mikäs tuossa nyt sitten on se F2?
No numero 2 tietty.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vasemmalta ylhäältä toinen sulake, sehän se on keltainen 20 a sulake. jos se palaa samantien niin sitte vikaa etsimään, sulakkesiin ei tule vikoja, vika on muualla, että ei kantsi isommalti laittaa isompiampeerista tilalle.
opel vectra c 2,2 gts
OoppelinRomu
Joo, korjaantui tuon vaihtamisella ainakin nyt toistaiseksi. Tuntuu kummalta, että siihen rasian kanteen painetun mukaan se on penkinlämmittimen/tupakansytyttimen sulake, ja silti vaikuttaa tuolla tavalla mittariston toimintaan.. Kiitos avusta!
Ei jokaiselle laitteelle voi olla omaa sulaketta muuten se sulakerasia olis aarin kokonen.
Ja se rasian kannen tila on rajallinen ettei siihen hirveästi voi informaatiota laittaa.
Se on sytkärin ja penkinlämppäreiden sulake mutta samasta tulee osaan mittaristoa käyttöjännite.
