Opel Astra G:n parkkivalot eivät toimi, ei tule virtaa parkeille. Muuten valot toimivat OK eli ajovalot sekä pitkät kunnossa. Otin tuon valoautomatiikkareleen esille ja avasin sen, eikä siinä ollut päällisin puolin vikaa, eli releen juotos ei siis ollut irti. Täällä ja muissa keskusteluissa on mainittu tämä mahdolliseksi tyyppiviaksi.
Mistähän kannattaisi vikaa alkaa etsiä? Kytkin rikki? Vai onko vika tuossa releessä kuitenkin?
Parkkivalot eivät toimi ASTRA G
nikkenakke
Puttonen
Re: Parkkivalot eivät toimi ASTRA G
Toimiiko takavalot?
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
nikkenakke
Puttonen kirjoitti:Toimiiko takavalot?
Toimii, kaikki toimii muuten normaalisti. Parkkeihin ei tule virtaa.
Puttonen
Muistaakseni etuparkit on takavalojen kanssa samalla sulakkeella, molemmille puolille vielä omansa ja jos takavalot toimii
niin etuparkeillekkin pitäis tulla jännite, ellei siellä ole johtovika..
Oudolta vaan tuntuu että menis molemminpuolin johdot poikki, kun kumminkin molemmille tulee omansa.
Valokytkin tai Relevikaan en usko jos muut valot toimii.
