Vectra -96 1.6 16v ja ScanTool ei toimi yhdessä??
tume12
Viesti Kirjoittaja tume12 »
Ostin tällaisen ylesityökalun, jolla pitäisi käsittääkseni pystyä vähintään lukemaan vikakoodit.
Yllätykseni oli suuri, työkalu ei saa yhteyttä Vectran tietokoneboksiin.
Onko kukaan käyttänyt ko. työkalua onnistuneesti, vai ostinko turhaan???
Auto: Vectra vm -96 1,6 16v bensa
työkalu: ScanTool, ElmScan 5 + OPD 2 kaapeli + CD
http://www.scantool.net/
HateCrew
Re: Vectra -96 1.6 16v ja ScanTool ei toimi yhdessä??
Viesti Kirjoittaja HateCrew »
Ei toimi noin vanhassa vectrassa, koska ei ole obd2 standardin mukainen. Paras vaihtoehto on varmaan op-com:(http://www.carsets.co.uk/wholesale/new- ... cAodiyYAsg)
Tuolla pystyy tekemään paljon enemmän kuin millään yleismallin lukijalla, esim. avainten ohjelmointi yms.
Ei tuo sun ostos ole suinkaan turha. Tuon pitäisi toimia kaikissa autoissa vuosimallista 2001 lähtien, jolloin tuli obd2 standardi
autovalmistajille pakolliseksi.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
tume12
Hienoa!
Minäpä kokeilen tuota linkkiä ja uudempii sitten tätä OPD2:sta.
Kiitos paljon!
