Mulla on Opel Corsa -08 CDTI 1.3 ja se teki yhteistyö sopimuksen irti. Menin käynnistämään autoani se lähti
just ja just käymään ja kokeilin painaa kaasua niin mitään ei tapahtunut. Moottori ei reagoinut millään tavalla
vaikka kuinka poljin kaasupoljinta ja tyhjäkäynti "souti" 500 - 800 r/min. Missähän mahtaa olla vika? Moottorin - ohjaus boksi kävi Sercapilla mutta he eivät pystyneet tekemään mitään. Ehdotus oli Sercapista että kannattaa ostaa uusi boksi, mitä jos vika ei olekaan siinä
ja ko. osa maksaa 1500 €.
Corsa ei käynnisty
Corsa ei käynnisty
Viimeksi muokannut Rookeri, 06 Maalis 2014, 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko korjattu
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Corsa ei käynnisty
Palaako vikavalo?
Ei mitään vikavaloa pala, palaa ihan normaalit valot auto lähtee käymään normaalisti mutta tyhjäkäynti soutaa. Se käy vähän aikaa ja sitten sammuu. Sen unohdin kertoa että laturin valo alkaa vilkkua vähän ennen kuin se sammuu. Autossa on uusi laturikin.kadett90 kirjoitti:Palaako vikavalo?
Viime yönä mietin että onko vika kaasupolkimessa tai kaasuläppä kotelossa? Voiko noin uudesta autosta hajota
sähköinen kaasupoljin? Tietysti kaikki on mahdollista mutta autolla on ajettu vain 113.000 km.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko autoa tutkittu testerillä?
