Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Trinity
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Tubbe kirjoitti:Sehän oli joku bilteman yleismallinen ulkopään kumi. Jotain tuolle nyt pitää tehdä, normaali asennustapa syö tuon kumin nopeasti. 3kk sitten viimeksi vaihdoin tuon kumin :banghead: Täytyy ostaa joku sikakallis kumi ja asentaa se ihan eriailla kuin miten se kuuluisi asentaa, jos se sitten kestäisi edes sen 1v :D
Selviskö sulla tämä suojakumi homma? Itellä ois samainen vaihto edessä mahd.pian :-?
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ei tarvinnu kumia vaihtaa, siinä oli vain pieni reikä, mistä oli jonkin verran tullut vetarirasvaa ulos :D Eli uusi kumi odottaa edelleen paikalleen laittoa, laitan sitten kun tuo nykyinen kumi oikeasti hajoaa. Varmaan jotakin paskaa/lunta menee sinne tukivarren päälle aina välillä mikä sen kumin sitten repii rikki :roll:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tubbe
1300km ajettu rempan jälkeen ja ei sotke nesteitä :yes: Nyt myöskin saatu ulkoiset öljyvuodot kuriin, kun on riittävästi laitettu € tarvikkeisiin. Puhtia tuntuu olevan todella kivasti nyt kun tuo kansi tehtiin kunnolla. Pakoputki vuotaa julmetusti taas jostain ja vähän aiheuttaa kuskille sydänsuruja kun kiihdyttää ja kuulostaa kuplavolkkarilta. Täytyy se saada vielä kuntoon, löytyis nyt se selkevä vuotopaikka vaan jostain, olisko jotain hyvää konstiä etsiä vuotoa pakosarjasta/downpipestä? Myöskin OPC Corsan poljinpintojen asennus on vaiheessa, ei ollut ihan bolt-on juttu, mutta kivasti tuo piristystä tuonne ankeaan sisustaan. Pitää vielä jarrupolkimen päällinen asentaa ja sitten voi ottaa pari kuvaa ja laittaa esille.
Tubbe
3000km ajettu ja pelaa ;) Poljinpinnat ja matot paikallaan, kuvia laitan sitten kun jaksan siirtää taas tuonne photobuckettiin. Jäähdytysnestettä hukkaa pikkuhiljaa, mutta siihen löytyy 2 ihan selkeää paikkaa, mallia soviteltu vesinippa ylävesiletkun lähdössä ja myös syyläri vuotaa alavesiletkun juuresta. Syylärissä ilmeisesti pieni reikä, koska hyvin vähän kuitenkin tiputtaa alleen sieltä. Korjataan nuo molemmat sitten samalla kertaa, talven illoiksi tekemistä :D Kellään hyviä keinoja pakoputkivuotojen etsimiseen, ei tuntunut löytyvän vaikka tukki pakoputken päät. Myös mitä materiaalia kannattaa laittaa tiivisteeksi pakopuolelle jos laipat ei 100% suorat, paksua tavaraa saisi olla. Kuparia jo on ja sen kanssa joutuu laittamaan monta päällekkäin jos paksun haluaa. Joku 3mm olis varmaan sopiva.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Trinity kirjoitti:
Ei hajonnu itellä 12kk aikana se bilteman yleismallinen ulkopään kumi. Nyt on koko vetari tosin vaihdettu ja oem kumin kanssa. No sehän meni sököks 4kk jälkeen :D Pitää kai sellanen ulkopään kumi sinne taas lyödä
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Tubbe
No nyt on äänimaailma kunnossa tässäkin vehkeessä. Tein keskivaimentimen tilalle 2.5" suoran putken ja takavaimentimena toimii edelleen simons tuote. Nyt on ääni sellainen mistä ite tykkään, normi ajossa hiljaisempi kun keskivaimentimen kanssa, mutta kiihdyttäessä kyllä sitten kuuluu että jotain tapahtuu. Pitää koittaa jossain kohtaa ottaa vähä videota :)
Tubbe
Pitkästä aikaa tännekkin jotain. Vaikka hiljaista on ollut, niin auto palvelee edelleen. Muutama pieni muutos tullut tehtyä ja kerrankin kustannukset pysynyt pienenä :D Kuvatuksia:
Auto on kuvissa todella paskainen, mutta tähän hätään ei parempia kuvia löytynyt. Nyt olis autokin pestynä, täytyy vissiin käväistä huomenissa ottamassa parempia kuvia :lol:
Tubbe
Pistetääs vähä vielä kuvatuksia tämän hetken tilanteesta.
Ekana kuva vielä tuosta valosta, miltä se nyt näyttää lähempää:
Sitten hetki mentiin tällä lookilla:
Ja tämänhetkinen tilanne näyttää tältä:
Auto tuli käytettyä leimallakin, meni läpi, mutta tuulilasi pitää vaihtaa kuun loppuun mennessä. Englannista on tulossa vielä yks paketti, minkä sisältö toivottavasti vie auton ulkonäköä oikeaan suuntaan :)
Omenalimu
Näyttää kyl hyvälle noi valot ja maski. Kyllä sitä parannuksia saa tolleen halvallakin.
irYobYetaMis
hmm, ei ulkonäkö puuttuu paljon mitään!? paitsi ehkä ne harvinaiset irmscher helmat (aiemmin puhettu) tai steinmetz helmat tai sitten hekot?
Mitäs tulossa sitten?
ainoa mitä osuu silmiin on ne oranssit vilkut edessä, muuten tosi siisti veccu :peukku:
Formulatietäjä 2014
Tubbe
Kiitoksia kehuista :) Irmscherin takaspoileri on tulossa ja vieläpä sopivalla värillä, täytyy vaan toivoa ettei oo hirveästi käytönjälkiä tullut ajansaatossa :roll: No vilkut näkyy edessä nyt herkästi, kun otin umpioista sieltä vilkkujen edestä pois sellaisen rihlatun läpinäkyvän muovin. Täytyy kokeilla kromipolttimoita jossain kohtaa, niitä suunnittelin sinne jo alunperinkin. Itestä tuntuu ettei auto oikeen ole muuttuut mikskään vaikka kaikenlaista on tullut tehtyä, kait se on sitten se itsekriittisyys :lol: Ne Irmscherin helmat kyllä kiinnostais, mutta kun niitä ei taida mitenkään tänne suomeen saada. Löysin jotkut muoviset M3 look helmat suomesta, jotka oli tosi edulliset, mutta aloin miettimään että mahtaako sopia kokonaisuuteen yhtään... Taakse tulee vielä jossain kohtaa alkup OEM+ takavalot. Vanteet pitäis tähän keksiä, mutta ne on aina se suurin menoerä, eikä tunnu oikeen tietävän mitkä laittais :(
irYobYetaMis
O.k kuulostaa hyvältä :peukku:
Niin ei aina helppoa löydä sopivat vanteet, niitä kyllä on vaikka kuinka monta vaihtoehtoja oikeasti.
Kyllä ne helmat tosi hankala saada tänne, muistin kun sain oman mukaan lentokoneella niinku 'sports equipment' sanoin että ne oli sukset :D
Olen menossa taas englantiin kesäkuussa :o katsotaan mitä löytyy :lol:
Ite en osa päättää jätänkö omat xenonit musta/hopea tai laitanko takaisin kokonaan mustaksi :bonk:
Millä firmalla spoilerisi liikkuu suomeen?
Formulatietäjä 2014
Tubbe
Mulla ei oo mitään hajua millä se spoileri tulee. Maksoin vaan myyjälle osan ja odotan että koska tulee perille :D Mun mielestä ne sun valot sopii just hyvin siihen sun auton kokonaisuuteen :peukku:
Nizuxiini
Mites ootko ens vklp menossa Halliin kiihdyttelee?
Näköjään se tapahtuma on saatu vielä järjestettyä. :o
Tubbe
Tuli eilen käytyä Hallissa taas kiihdyttämäs, vaikka ei alun perin pitäny ajaa tänä vuonna. Positiivinen yllätys oli tulos, 198kmh ekalla vedolla ja tokalla 196kmh. Vähä jäi kaivelemaan ku ei 200 puhjennut, mutta jos jossain kohtaa tulee EDS softa, niin sitten menee kyllä jo rikki. Muutoksia viime vuoteen ei ole kuin Z20NET kunnolla portattu kansi, ilmanottoputki putsarikotelolle, uudet tulpat ja moottorin lämpötunnistin. Näiden jälkeen moottori on toiminut todella hyvin kelillä kuin kelillä. Mailille tuli siis parannusta viimevuoteen 5kmh :)
