Re: caravan69:n käyttöopelit
Deme79
- OCF Member 2016
Re: omega x2.
Tuolla tavalla mulla ainakin hihna menny kaikissa, enkä ole tuo lisärullaa vielä tavannut
. Viisaammaat valaiskooon asiaa muillekin
. Jaa, oisko jotain tekemistä sen kanssa, jos ei ole ilmastoinnin kompura käytössä..
caravan69
Re: omega x2.
tuossa oli alunperin pidempi hihna mutta kun se oli vähän lämmenyt niin arvelin laittaa tuon hihnan. kyllähän tuo lisäpyörä tuo lisää kampiakselin ja ilmastoinnin kompuran hihnapyörille pitopintaa. Voisko vaikuttaa siihen kun noissa mv6:ssa on ollut tuota virran puutosta niin luistaako hihna sen verran ettei aina lataa kunnolla ja se tuolla ehkä yritetty saada kuriin? joku kohta sanoo tai ainakin ajattelee että startti oikosessa mutta nyt huollatan startin ennen kuin laitan paikoilleen niin katsotaan johtuuko siitä vai jostain muusta.
caravan69
Re: omega x2.
tässä kuvassa näkyy tuo pidemmän hihnan reitti ei se anna kuin kampuralle lisää pintaa. mie olisin vetänyt alhaalta jos olis ollu pitkä hihna
caravan69
Re: omega x2.
http://s1321.photobucket.com/user/carav ... c.mp4.html
viikonlopun saavutukset. tämä omppu liikkuu ensimmäistä kertaa vuoteen omin avuin.
minne tulee kuvassa punaisella merkitty alipaine putki. se lähtee tuon sinisellä merkitystä venttiilistä. se on yksi noista vähän isommista noin 6mm
Themazgu
Re: omega x2.
aktiivi hiilipurkkiin jos en ihan metässä ole.
caravan69
Re: omega x2.
Niinpä voikin olla. Nyt pitää vain keksiä mistä tuo putki on kulkenut. Eikös se purkki ole jossain etupyörän takana tai päällä.
Paska Omena
Re: omega x2.
Ei nyt kännykällä jaksa tarkemmin tihrustella tuota kuvaa... Onko se siis lyhyt kumiletku josta jatkuu sellanen ohkanen muoviletku? Muistelisin että sellanen menis raitisilmasuodattimen päälle pieneen muovipurkkiin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
caravan69
Re: omega x2.
ei tuosta kuvasta paljon selvää saa vaikka minkälainen jumbotroni olisi. raitisilma suodattimen päälle menee kaksi letkua, ne on niitä noin 4mm kokoisia. tuo on isompi noin 6 mm, ja toisekseen vain noin 15 cm pitkä.Paska Omena kirjoitti:Ei nyt kännykällä jaksa tarkemmin tihrustella tuota kuvaa... Onko se siis lyhyt kumiletku josta jatkuu sellanen ohkanen muoviletku? Muistelisin että sellanen menis raitisilmasuodattimen päälle pieneen muovipurkkiin.
caravan69
Re: omega x2.
mv6 leimattu eli koneen vaihto on onnistunut.
caravan69
caravan69:n rottelot
jatketaas tänne pitkästä aikaa näistä ajo rotteloista. omega senkun kulkee, mutta tänään tuli käytyä espanjalainen arkkupakastin ajoauto projektiksi. 1,7d vm.-98
CableGuy
Re: caravan69:n rottelot
Onks tää se mistä oli viime miitissä ohimennen puhetta?
Zafira C A14NET -18
caravan69
Ei kai tästä yksilöstä puhetta ollut. Tämä on tonnin halvempi ja parempi kuntoinen kuin se mikä joensuussa oli.
caravan69
comboon käyty hankkimassa ledtyövalot, penkin päälliset, tuulilasinpyyhkimen sulat ja lasin kiinnitykseen liimaa.
puskuri on vaihdettu. seuraavaksi raidetangonpäät ja sitten tuo tuulilasi. sitten kait se alkaisi olla katsastus kunnossa, ehkä noita pieniä nestevuotoja voisi myös tutkia ennen virallista ajoon ottoa.
caravan69
Projekti etenee
Tuulilasi poistettu, huomenna ehjä tilalle. ovi kävi väliaikaisesti irti että saa saranan ja stopparin taas kiinni koriin.
Ledi valoja katto täynnä niin alkaa näyttää työautolta.
caravan69
Tänään saatu tuulilasi paikoilleen, Vararengasteline herkistelty toimivaksi, Penkin päälliset asenneltu ja erinäisiä muita leiman saantia helpottavia toimia suoritettu.
olisiko kenelläkään ideoita kuinka saisi tuntemattoman maali töhnän pois tavaratilan kumimatosta?
