calibran tyhjäkäynti ja käynnistys ongelmat
jonipekka
Viesti Kirjoittaja jonipekka »
Joo elikkäs Opel calikka 2.0l 8v -91 on kohde. Auto lähtee kylmänä ihan hyvin käymään mutta lämpösenä kun käynnistää vilkahtaa moottorin vikavalo ja tyhjäkäynti nousee noin 1700rpm/min ja jos sammuttaa nii lähtee helvetin huonosti käymään. Nuo kierrokset palautuu normaaliin kun painaa kaasun hetkeks pohjaan ja palauttaa, röpöttää hetken noin 1500rpm/min kierroksilla ja palautuu normaaliin. Onko vika mahdollisesti ilman saanti taikka ruiskuun liittyvää?
temetsy
Re: calibran tyhjäkäynti ja käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lue vikakoodit kun kerran valoa välkyttää: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jonipekka
Ei löyhy vehkeitä siihen ja näin armeijan aikana varaakaan sen kummemmin luetututtaa.
temetsy
Tuohon riittää jos sulla on klemmari jossain. Lue ohjeet tuosta linkistä ei oo paha homma :) Sulla ilmeisesti koneena c20ne niin se antaa väärän koordin kampuran asentoanturista jos lukee koodit auto sammuksissa.
jonipekka
Noo mäpä tsekkaan
temetsy
Helpottaa tuota paikallistamista tosiaan aika paljon. Joku imuvuoto saattaa olla tai kaasuläpän vika.
jonipekka
Jjep
