Raidetangon irrottaminen väliaikaisesti Astra F
Bluebil
Taas apuja kysellään. Auto Astra F 1.8i 1997 farmari. Pitäisi ottaa väliaikaiseti raidetangonpää irti, jotta saisi jousintuen pois ja etupyörän laakerin prässättäväksi. Irrotaminen pysähty siihen kun en saa raidentankoa irti, alamutteri otettu pois, mutta ei irtoa vaikka tunkilla nostin muutterin kohdalta alta ja vasaralla naputellut sivusta olkavarresta. Voiko se olla todella niin tiukasti kiinni (ei pitäisi olla ruostunut, kun kolme vuotta sitten vaihdettu raidetanko päineen). Pitääkö löysätä esim. säätöruuvia ennen irrottamista vaiko riittääkö se pelkkä alamutterin irroitus. Nyt tarvitaan neuvoja.
pampero
Re: Raidetangon irrottaminen väliaikaisesti Astra F
Ota se raidetanko irti sieltä hammastangon päästä sieltä saa helpommin . Ei lähde siitä peltikorvakkeesta helpolla irti muulla kun raidetangon pään irroitukseen tarkoitetulla erikoistyökalulla (puristin) . Sen saa ostettua vaikka Motonetistä
Tuomas
Kannattaa ostaa semmoinen irroitustyökalu, sillä irtoaa. Voi sen toki irrottaa raidetangostakin, mutta sen jälkeen on kulmat ihan mitä sattuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Puttonen
Irroittaa suoraan hammastangosta niin ei muutu kulmat..Tuomas kirjoitti:Kannattaa ostaa semmoinen irroitustyökalu, sillä irtoaa. Voi sen toki irrottaa raidetangostakin, mutta sen jälkeen on kulmat ihan mitä sattuu.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
porakone
No kiertyyhän se raidetangon päässä jos raidetangon pää on kiinni olkavarressa -> kulmat muuttuu. Tuskin onnistuu niin pilkulleen kiertäminen (lähinnä jengoille meneminen kertaheitolla) takaisin asentaminen että kulmat säilyisivät.
Osta se työkalu tohon tarkoitukseen, sillä lähtee. Ja jos valitsemassasi kaupassa on vielä vaihtoehdot '5 tai 25 euroa' niin se kalliimpi.
Puttonen
Raidetanko on F Astrassa kiinni hammastangossa yhdellä pultilla / puoli, kuten a vectrassa, e kadetissa, c asconassa jne. ja jos sen suoraan hammastangosta löysää niin siihen säätöön ei tarvi kajota ja edelleen kulmat pysyy ihan samassa kun ennen purkamistakin on ollut..porakone kirjoitti:No kiertyyhän se raidetangon päässä jos raidetangon pää on kiinni olkavarressa -> kulmat muuttuu. Tuskin onnistuu niin pilkulleen kiertäminen (lähinnä jengoille meneminen kertaheitolla) takaisin asentaminen että kulmat säilyisivät.
Siitä voi ihmetellä
lmb-58
aivan oikein näin se paras on irroittaa, se tarttuu ihmeen lujaan, tarvii lekaa irrotakseen, muutaman irroitustyökalun olen hajottanut. lekaa kunnolla kylkeen tai hammastangosta keskeltä irti, se on paras ratkaisu
opel vectra c 2,2 gts
Itse olen irroittanut calibrasta kiertämällä raidetangon vanttiruuvin kokonaan auki.
Ei tarvitse hajottaa raidetangonpäätä tai irroitustyökalua...
Toki ensin mitannut tönärillä 0,1mm tarkuudella kierteen pituuden ja kasatessa samaan kohtaan takaisin.
Puttonen
Vaikka sen nyt sitte irroittaiski seltä hammastangolta niin kannattaa silti herkistää se `vanttiruuvi` kun se on irti, niitä on ikävä koittaa saada liikkumaan siellä paikallaan ku ne on jumissa ja kun ne yleensä on pirun jumissa jos tarvii aurauskulmia joskus säätää.
