Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Ok. Tuollaisella laturilla voi varmaan akunvaihdon ajan syöttää jännitettä.
Saattaa olla akku jo hieman kypsynyt... rasitustesti tietysti kertoo tarkemmin tai sitten laittaa vain suosiolla uuden akun.
mpihla
Etuikkunan suuttimista ei aina puhalla ilmaa. Huollossa todettu, että läpät jumittavat ja että vaihdettava koko lämmönjakokotelo. Onko muilla ollut tuollaista? Muistelen että jossain olisi ollut puhetta että jonkin akselin vaihtamisella asia voisi korjautua? Vai onko niin että koko kotelo pitää vaihtaa? On nimittäin aika kallis korjaus...
juzze
Mitäs tuo ohjauskulma-anturin kalibrointi tarkottaa käytännössä? Itselläni kun oli akku irti tuossa muutama viikko sitten viikonlopun ajan kun oli ovet ja takaluukku auki hallissa sulailemassa ja kuivumassa. Ei se kyllä kyselly mitään ja herjaillu mistään.Robertx kirjoitti:Mallivuodesta 2005 alkaen radion ohjelmointi ei ole enää tarpeen.
Jännitekatkon jälkeen:
Sähkötoimiset ikkuna pitää opettaa uudestaan , kuten myös kattoluukku ja aurinkoverho.
Esp:llä varustetuissa autoissa pitää kalibroida ohjauskulmatunnistin:
Ohje: Ohjauskulma-anturin kalibrointi on tehtävä aina, kun akku on kytketty irti auton verkosta. Kalibrointi voidaan suorittaa jommallakummalla seuraavista tavoista.
1. Käännä ohjauspyörää sytytysvirran ollessa "PÄÄLLÄ" vasemmasta vasteesta oikeaan vasteeseen
2. Tech2:n avulla
2.1. Liitä Tech2 ja kytke se päälle
2.2. Valitse valikko "autodiagnoosi"
2.3. Valitse mallivuosi
2.4. Valitse "Corsa / Meriva"
2.5. Valitse järjestelmä "alusta"
2.6. Valitse "ABS/TC/ESP"
2.7. Kytke sytytysvirta päälle ja vahvista painiketta painamalla
2.8. vahvista painikkeen painalluksella loppuun suoritetun järjestelmätunnistuksen jälkeen
2.9. Valitse "lisätoiminnot"
2.10. Seuraa diagnoositesterin ohjeita
Akun voi vaihtaa myös ilman jännitekatkoa. Ostat pienen 12 V (esim. 3 Ah) hyytelöakun ja kytket sen +navan + akkukengän lähelle hauenleualla ja miinusnavan akkukotelossa alhaalla olevaan maaliittimeen tai johonkin muuhun maaliittimeen.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Olis pitänyt katsoa tarkemmin. Ohjauskulma-anturin kalibrointi koskee vain Corsaa ja Merivaa, EI koske Astraa.
JukeN
- OCF Member 2016
JukeN kirjoitti:Help! http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=241080
Potilas on Astra H sedan 2008, jolla 115tkm mittarissa. Takakontti ei mennyt lukkoon kun kontin paiskasi kiinni. Purin lukon ja mitään erikoista lukon sisältä ei löytynyt. Moottori ei jumissa ja mikrokytkin toimi. Mittailin jännitteet ja ihmetykseksi jännitettä 7,5v kun lukkoa avasi/sulki. Päätin vielä ottaa akun irti hetkeksi ja kuin taikaiskusta lukko palasi toimintaan. Muutama päivä ilman ongelmia ja taas samat ongelmat.
Nyt auto oli sitten käynyt huollossa ja tuomio oli, että lukko vaihtoon. Uusi osa oli vaihdettu korjaamossa ja kaikki toimi hyvin. Kunnes seuraavana aamuna kontti ei taaskaan suostunu lukittumaan.
Mitään aavistusta missä vika?
Tämän tsekkasin heti ensimmäisenä ja johdoissa ei ollut mitään vikaan. Rakenne fiksumpi kuin esim. B Vectrassa aikanaan. Kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?Jartsa kirjoitti:varmaan seuraavaksi voisi tarkistaa ettei ole johtoja murtunut/poikki luukun ja korin välistä.
star´a
Minkähän merkkinen nokka-akselin tunnistin kannattais tuohon kippoon ostaa että alkais kestämään.? Alle 2vuotta ja toinen tunnistin alko jo temppuileen, ja tämä viimeisin muutaman kuukauden vanha.
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
rjm123
Mistä lähteä paikallistamaan syyllistä, kun syvään monttuun / hidastetöyssyyn ajaa vähän kovempaa, etupäästä alkaa kuulua pienimmissäkin heitoissa kolahtelua? Tulee kuskin puolelta.. Kestää hetken aikaa kunnes poistuu. Uusiutuu aina kun tulee kovempi rasitus. Tehnyt moista jo hetken aikaa, katsastusmies ei huomannut vikoja. Sama ominaisuus ilmeni ekan kerran kun renkaita vaihtelin.
MasaKoo
- OCF Member 2019
Jos on madallettu niin tuosta ihmettelemään --> http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=223965rjm123 kirjoitti:Mistä lähteä paikallistamaan syyllistä, kun syvään monttuun / hidastetöyssyyn ajaa vähän kovempaa, etupäästä alkaa kuulua pienimmissäkin heitoissa kolahtelua? Tulee kuskin puolelta.. Kestää hetken aikaa kunnes poistuu. Uusiutuu aina kun tulee kovempi rasitus. Tehnyt moista jo hetken aikaa, katsastusmies ei huomannut vikoja. Sama ominaisuus ilmeni ekan kerran kun renkaita vaihtelin.
ittekans2
Missäs tossa on valojen korkeuden säätö? Lyhkäset näyttää turhan likelle.
Korkeussäätöruuvi on etuyläpalkissa / - muovissa olevan reiän läpi nähtävissä. Reikä on aika lähellä umpion keskilinjaa umpion takana. Sivuttaissäätöruuvi on sitten siellä umpion takana keskemmällä autoa.
JukeN
- OCF Member 2016
Vika selvisi. Luukun pompauttimet/vastinkappaleet olivat jostan syystä liian korkealla! Sitä ei ole tiedossa miten nuo itsestään nousevat ylöspäin.. Tai miksi irroitettu/uusi lukko toimi sen pari päivää. Nyt on kuitenkin toiminut jo useamman viikon oikein. Eli markan vika, jonka selvittelyyn sai tuhlattua paljon aikaan.JukeN kirjoitti:JukeN kirjoitti:Help! http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=241080
Mitään aavistusta missä vika?Tämän tsekkasin heti ensimmäisenä ja johdoissa ei ollut mitään vikaan. Rakenne fiksumpi kuin esim. B Vectrassa aikanaan. Kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?Jartsa kirjoitti:varmaan seuraavaksi voisi tarkistaa ettei ole johtoja murtunut/poikki luukun ja korin välistä.
star´a
Eikö kukaan tietäs?star´a kirjoitti:Minkähän merkkinen nokka-akselin tunnistin kannattais tuohon kippoon ostaa että alkais kestämään.? Alle 2vuotta ja toinen tunnistin alko jo temppuileen, ja tämä viimeisin muutaman kuukauden vanha.
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
Akus
Tarkastakaapas että sivupeilien lasit ovat kunnolla kiinni.
Larppe
Muistelisin, että muutamalla muullakin on noita peilien laseja tipahdellut.Akus kirjoitti:Tarkastakaapas että sivupeilien lasit ovat kunnolla kiinni.
t3mu
Just eilen illalla liimasin oman kuskin peilin ja olin tänne siitä tulossa kirjottamaan
Asiasta viidenteen, mistä kannattaa lähteä selvittämään ilmastoinnin sielunelämää? Sisäkierron läppä on luultavasti rikki ja tuntuu ettei ilmastointi pelaa?
Millä selvitän siis käykö kompressori yms?
