Op-Com vikakoodinlukija
temetsy
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja temetsy »
No pitänee koittaa onneensa :D Tietty toi op-com ois monipuolisempi muttaku ei oo läppäriä niin vähä turha tähän hätään ja kun tuo on tuolla pannuhuoneen puolella toi diakoniaportti nii helpompaa seurata sitte vaikka puhelimelta tuota livedataa. Yrittänyttä ei laiteta! :)
ittekans2
Viesti Kirjoittaja ittekans2 »
ittekans2 kirjoitti:Varoituksen sana tuosta carsets uk paikasta, eli tilasin vuodenvaihteessa op-comin ja tilaus lähtikin tulemaan, mutta parin päivän päästä tuli viesti, että ovat laittaneet vahingossa Toyotalle tarkoitetun diagnostiikka testerin. Vastasin, että en tarvitse moista ja että palauttakaa rahat tai lähettäkää op-com minulle. No, sovittiin että, en hae postista Toyotan dignostiikka laitetta ja he laittavat tulemaan op-comin heti, kun näkevät, että posti on käännyttänyt paketin takaisin. Tämä on käännytys on jo näkynyt pitkään heillä, mutta nyt he ovat keksineet, että minulle on lähetetty tämä Toyota diagnostiikka laite, joten he eivät lähetä enää mitään / eivät anna rahoja takaisin.
Olen ilmeisen onneton näissä paypal jutuissa, eli tein jutusta disputen, mutta ilmeisesti olisi kanntatanut tehdä refund hässäkkä, saa nähdä, saanko rahojani takaisin paypalin kautta?
Eli niin siinä sitten kävi, että paypal katsoi "riidan" myyjän hyväksi. Olen vieläkin puulla päähän lyöty, elu perustelivat asiaa sillä, että myyjällä oli antaa seurantakoodi. Oli tosiaan joo, mutta väärään tuotteeseen joka oli lähetetty takasin myyjälle. Pistin vielä carsetille viestiä, mutta eivät vastaa, koska saivat rahanu ilman mitään vastinetta. Täysin tuomittavaa ja epärehellistä toimintaa. Eipä ainakaan tuota firmaa kannata etusivulla mainostaa. Täytyy varmaan tilata dealextremestä, josta kaikki tuoteet on tullut hitaasti, mutta varmasti.
temetsy
Ei sulla ois mahollisuutta todistaa tuota niitten viestien avulla kun sanoit että sait viestin että ovat laittaneet väärän tuotteen ja sovitte tuosta käännytyksestä ja oikean palikan lähettämisestä ton toyotan pulikan sijaan? Aika naurettavalta tuo kuulostaa..
ittekans2
temetsy kirjoitti:Ei sulla ois mahollisuutta todistaa tuota niitten viestien avulla kun sanoit että sait viestin että ovat laittaneet väärän tuotteen ja sovitte tuosta käännytyksestä ja oikean palikan lähettämisestä ton toyotan pulikan sijaan? Aika naurettavalta tuo kuulostaa..
No olisi kyllä, keskustelu on tallessa gmailissa, mutta en usko, että voin siitä enää valittaa, mutta ilmeisesti iso firma ja edes omasta mokasta ei ota vastuuta, niin ohan toi surkeeta. Jos nyt joku osaa auttaa, niin otan vinkit vastaan, vaikka ei tohon 16€ euroon kuole, lähinnä harmittaa suoranaisesti huijatuksi tuleminen, siihen on varmasti tottunut, kun suomalaiset on rehellisiä.
temetsy
Jos vaan jaksaa niin kai tuosta saa vängättyä vaikka maailman tappiin jos oikee periaatteen mies on ja sullahan on todisteet tuosta että sinä toimit niinkuin sovittiin, he mokasivat eivätkä enään paikkaakkaan mokaansa/pidä kiinni siitä miten piti menetellä HEIDÄN kämminsä takia. Perkele yks pulju kaadu siihen että 16€ testerin lähettävät suomeen varsinkin kun se on jo maksettu. Jos joku osaa paremmin sanoa mihin kannattaa ottaa yhteyttä niin puhukoon, tälläset firmat pitää mielestäni saada tuotua julki kun ottavat rahat eivätkä toimita tuotetta.
Meriva1981
Viesti Kirjoittaja Meriva1981 »
Hei,
Kenelläkään vikakoodinlukijaa Porvoo-Mäntsälä väliltä?????
että vois lukea Opel Meriva 2003 1.6 16 venttiilinen ja moottorina Z16XE ongelman.. Tuossa ketju mikä ongelma yms.. :banghead:
ketju: viewtopic.php?f=4&t=242428
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
Meriva1981
Calibra 1992
Astra G 2004
Meriva 2003
Kadett 1985
Kadett 1988
freed
Viesti Kirjoittaja freed »
Mistäs löytyy C Vectraan ohjeet tuon ajotietokoneen aktivointiin? Auton vuosi malli 2003, GID ja viiksen päässä napit löytyy. Onnistuuko Op-Comilla?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Vakionopeudensäätimen ohjelmointi op-com lla tapahtuu jotensakin näin: (yleisohje)
Vakionopeudensäädin.
1. Avaa Op-Com
2. Valitse vuosimalli
3. Valitse malli
4. Valitse moottorikoodi
5. Valitse ohjelmointi
6. Valitse variantti
7. Valitse vakionopeussäädin
8. Muuta pudotusvalikosta: [ei esillä] -> [esillä]
9. Klikkaa Program ja OK suorittaaksesi koodauksen
10. Sulje ohjelma ja nauti uudesta vakionopeussäätimestä
Riippuen vm./mallista tarvitset myös turvakoodin.
Cruise Control.
1. Open Op-Com
2. Select year of car
3. Select model
4. Select engine code
5. Select programming
6. Select variant configuration
7. Select cruise control
8. Change from not present to present on the drop down menu
9. Click perform coding
10. Close program and enjoy your new cruise control
Depending on the year/model you may need the security code.
Lisätietoa: http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nykäsen viesteistä pomittua:
helou, purkki tuli jostain kaukaa, mutta siihenpä se sitten jäikin. Käyttiksenä win 8.1. "interface not found"...
Noniin, päivitetääs hieman. Sain kuin sainkin yhteyden rokkaamaan, menihän siinä tovi googlatessa et millä tuon ohjainallekirjoituksen pokotuksen saa pois päältä 8.1 windowssissa, jos joku saman asian kanssa painii niin tässä ohje http://windows.microsoft.com/fi-fi/wind ... -safe-mode
Ja oma ongelma:
Pulikka toimi kuin junan vessa kunnes päivitin win8->8.1. Ei tunnista koko pulikkaa enää vaan heittää juurikin tuota interface not found.
Laitehallinta sanoo:
Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28)
Tätä laitetta varten ei ole yhteensopivaa ohjainta.
Asennettu (aiemmat pois ja nämä tilalle ohjainten allekirj. poistettuna)
CDM20830_Setup
CDM v2.08.30 WHQL Certified for Windows 8.1
Ohjelmissa näkyy:
Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver (07/12/2013 2.08.30)
Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package - VPC Driver (07/12/2013 2.08.30)
Mutta ei niin ei...
Please connect your interface to the USB port, or install the USB driver!
kerpele... auttakee...
e0101296
Ohjaimia asennettaessa sekä ohjelmaa käytettäessä pitää poistaa ohjainallekirjoitusten pakotus muuten asennus ja käyttäminen menee pipariksi ja ketuille.
Win7 hakkaat käynnistettäessä yksinkertaisesti F8 nappulaa ja valitset oikean kohdan mutta win8 sekä 8.1 kaikki on astetta hankalampaa muttei mahdotonta. :bonk:
Win 8.
Koodi: Valitse kaikki
Voit siirtyä kahdella eri tavalla Windowsin käynnistysasetusnäyttöön Windows 8:ssa :
A. Jos et ole vielä kirjautunut Windowsiin, valitse virtakuvake kirjautumisnäytössä, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja valitse sitten Käynnistä uudelleen. B. Jos olet jo kirjautunut:
1.  Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia. ( Osoita hiirellä näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)
2.  Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Yleiset.
3.  Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -kohdasta Käynnistä uudelleen nyt.
4.  Valitse Valitse asetus -näytöstä Vianmääritys.
5.  Valitse Käynnistysasetukset.
6.  Valitse Käynnistä uudelleen.
7.  Valitse Poista ohjainallekirjoituksen pakotus.
8.  Kirjaudu tietokoneeseesi käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Win 8.1
Windowsin käynnistysasetuksiin siirtyminen
1.    Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia. ( Osoita hiirellä näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)
2.    Valitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Päivitys ja palautus ja valitse sitten Palautus.
4.    Kun tietokone käynnistyy uudelleen, valitse Valitse asetus -näytöstä Vianmääritys.
5.    Jos et näe Käynnistysasetukset-vaihtoehtoa, valitse Lisäasetukset.
6.    Valitse Käynnistysasetukset.
7.    Valitse Käynnistä uudelleen.
8.    Valitse Poista ohjainallekirjoituksen pakotus.
9.    Kirjaudu tietokoneeseesi käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
ittekans2
No niin postista tuli carsetiltä lappu, jolla noudin op-comin. Ihmeiden aika ei ole ohi nähtävästi, ei siihen menny kuin 3 kuukautta, mutta parree myöhään kuin ei milloinkaan.
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
Astra97 kirjoitti:
nikkari_83 kirjoitti:jollain TURUSSA op-com vikakoodilukijaa?? (f-astra 2.0 16v -97 ecotech)
Eipä taida F-Astrassa tehdä OP-COM:lla mitään.
Voit lukea siitä koodin hyppylangalla ja laskemalla mittarista välähdykset:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kyseinen liitin (figure 8 ) kuvattu ex-astrastani :wink:
tuli ostettua ad-turku liikkeestä tommonen yleis lukulaite kun en jaksanut metsästää opcom vehjettä...
meneekö tohon -97 astraan toi 16 pinninen obd2 liitin vai pitääkö joku adapteri hommata??
ja mihin mä ton vikakoodilukulaitteen liitän? missä pistoke johon lukulaite tulee??
tossa linkki laitteeseen jos jotakuta kiinnostaa tai on kokemusta niin voi pistää inffoa toimiiko vai ei : http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/client/view/354932
pistän inffooa laitteen toimivuudesta kun olen saanut koodit luettua jne. :thumbsup:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
e0101296
meneekö tohon -97 astraan toi 16 pinninen obd2 liitin vai pitääkö joku adapteri hommata ??
ja mihin mä ton vikakoodilukulaitteen liitän ? missä pistoke johon lukulaite tulee ??
Menee
Vasemmalla alhaalla sulakerasian vieressä on tuo liitin.
Oon tuolla lukijalla poistanu kamun pojan Fiat Marea weekendin vikakoodit.
Sekava mutta toimiva laite jossa paksu ohjekirja mukana.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hukkaan meni rahas. '97 Astra ei ole OBD2-yhteensopiva. :)
Liitin kyllä sopii heittämällä.
